55 ekran telefunken arıza
5 Nis 2014
55 telefunken fişi takınca tık tık ses geliyor şemasını bulabilirseniz sevinirim..r9 direncini öğrenmem gerekiyor teşekkürler
    253.3 KB · Görüntüleme: 41
    252 KB · Görüntüleme: 43
    274.5 KB · Görüntüleme: 43
    200.6 KB · Görüntüleme: 40
Teşekkür ederim ama düşündüğüm direncin yanık olmadığını gördüm sonra fark ettim ki c5 100mf 400v kondansatör patlak. yenisi yoktu bende 100mf 200v taktım ama kondansatör ısınmaya başladı zaten tv çalışmasında bir değişiklikte olmadı.pt11 şase 55 ekran telefunken c5 i ısıtan sebep düşük volt mu yoksa başka sorun olabilişr mi teşekkürler?
eğer hala tv ye uğraşıyorsan. taktığın kondansatör olmaz voltaj değeri yüksek olması gerekir ısınması bu yüzden.senin arıza tahminimce horizontal transistöründen kaynaklanıyor.yüksek grilim [EHT] trafosunun yakınında metal soğutucuya bağlanmış durumda olan transistörün kollektör ucunu boşa al tv yi aç stand by lambası yanarsa teşhis isabetli demektir transistörü değiştir sorun düzelecektir.kolay gelsin.
alican42 dediğiniz transistörü söktüm kollektör bacağı olan otra bacağı boşa alıp çalıştırdım bir şey değişmedi bende transistörü komple söktüm
tarnsistörün
yüzü orta bacak hariç diğer iki bacağını avometreye ilçtüğümde 50-60ohm direnç gösterdi ucraı ters polarladığımda yine aynı değeri gördüm ben bozuk olduğunu düşündüm ama parçacı bozuk olmadığını söyledi..
buh515d numaralı bu transistör sorunlu değilse nasıl arıza izlemeliyim teşekkürler.
Merhabalar.
ilk resim c628 kondansatör çatlak mı ?
Blok kondansatör şişmiş ise mutlaka aynı değerde kondansatör ile değiştirin,cihaz eski olduğundan beslemedeki tüm kondansatörleri mutlaka değiştirin.Buh 515 d yi sökerek çalıştırın çik'leme var mı kontrol edip voltajları ölçün.gelişmeleri bildirin kolay gelsin.
c628 bende tam emin değilim onu değiştiririm.dediğiniz Buh 515 d'ü söktüm cikleme devam ediyor
Arızanın sebebi besleme kaynaklı olabilir.Cihaz üzerinde neler yaptınız neleri değiştirdiniz? B+ (110v) tam çıkmıyor olabilir.öncelikle beslemenin sağlam olduğundan emin olun,kondansatörlerin tamamını değiştirin.
shield325
