4n25 Akımdan zarar görür mü
Tolga Emre
25 Kas 2015
Bir devre tasarlamaya ve bununla birlikte öğrenmeye çalışıyorum. Biraz araştırıp neler kullanmam gerektiğini sonra gerekenleri nasıl kullanacağımı anlamak istiyorum. Bu çizdiğim devrenin bir kısmı bununla alakalı R7 direncini nasıl hesaplamam gerektiğini anlatabilir misiniz? Birde 7805 1A e kadar akım çıkışı verebiliyor ben 7805'ten bir kablo daha çıkardım ve örneğin 300 mA çekecek bir yüke bağladım. Bu durumda 4n25 bu yüke paralel olduğu için yüksek akımdan etkilenmez, doğru mudur?
    60.1 KB · Görüntüleme: 19
c1 100uf..
R5 4k7..
1n4007 ye gerek yok.
4n25 kollektör akım 5/3k9=1,28 ma ile sınırlı , fazla akım çekmez.
gerilim kaynağı başka akım kaynağı başka.
7805 gerilim kaynağıdır. bu gerilime bağlı yükler. empedanslarına göre akım çekerler.
Akımla alakalı yazdığım yanlışı düzeltiyordum bende :) Zarar görmeyeceğini teyit etmeye çalışıyordum. Cevap için teşekkürler r5 neden 4k7 olması gerekiyor? 4n25 içindeki led 1.3V çekiyor olarak gördüm datasında eğer diyot devrede kalırsa yaklaşık 1.6 V çeker diye düşündüm. Bu durumda 22.4V bir gerilim kalıyor. Giriş 60mA e kadar direniyormuş ki bende 40mA e sabitlemek istedim. 22.4/0.04=560 ohm olarak hesapladım ki sanırım yanlış yapmışım. 4k7 ye nasıl ulaşmam gerekiyor?
560 ohm direnç boşuna ısınır güç harcar.
4k7 takarsan çeyrek watt olması yeterli.
2n2222 ye bağlı röle 50ma çekiyor diyelim.
bu transistörün akım kazancı 100 olsun.
beyzden 0,5 ma akım geçmesi yeterli. tam iletim için.
50/100=0,5ma
4n25 CTR minimum %20
yani 4n25 kollektör akımını 4n25 diyot akımına oranı .
4n25 kollektör akımı 2n2222 nin beyzinden aktığına göre.
ve bu akımın 5 katı diyottan akması gerektiği için
0,5x5=2,5 ma ... yani diyot akımı minimum 2,5ma olmalı.
4k7 taktığımızda diyottan akan akım 25/4k7=yaklaşık 5 ma.
5ma>2,5 ma olduğu için 4k7 yeterli.
sedat2727
