4014 Çipli Smd Led adaptör sorunu
  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan prostyle
prostyle
13 Ara 2020
Merhabalar 3 çipli şerit ledim var.boyu 1.30 ( 1+ 30 cm olarak birleştirilmiş ) akvaryumun üzerinde duruyor.
sorunum adaptörle ilgili, yanında verdikleri adaptör 12 volt 2 amper gücünde.Taktığımda led sürekli pırpır yapıyor.anlamadığım için evdeki adaptörlerle deneme yanılma yaptım.
1.cisi 12V 3 amper 36 Watt çıkış gücü olan bir adaptöre bağladım. pırpır olayı gitti fakat ledin ucundan başlamak üzere aşırı derece ısındı.
2.nci olarak 9V 1 amper modem adaptörünü bağladım yine sıkıntısız çalıştı. ( 12v 2A çalışmıyordu ve ledin 12V olduğu yazıyordu.) fakat bu adaptör hafif ısınma yaptı.
şimdi ben bu 9V ile 12V ledi kullansam sorun olur mu? hiç anlamadığım için sizlere danışıyorum hangi adaptörü alırsam sorun yaşamam 12v 1 amper 12v 1.5 amper gibi.
9 volt iyi seçim. Ya 1.5- 2 amperlik olanı bulacaksin ya da şeridi 1 metreye indir. 12 volt parlak yakar ama şerit ledi çabuk bozar
Cevap için teşekkürler.
LED 12 volt yaziyor.9 volt 2 amper adaptöre geçsem daha mı sağlıklı olur ısınma problemi için?12 volt 2 amperde pırpır sorunu vardı.
Birde 12v ledi 9v adaptörle kullanmam problem yaratır mı?
* 9V 2A her yönden daha sağlıklı olur, ısınmaz.
* Ayrıca 12V ledi 9V ile çalıştırarak problem çıkmaz , ekstradan ledinizin ömrünü kat kat uzatmış olursunuz.( Verdiği ışık miktarı sizce yeterliyse )
* Muhtemelen 12V 2A adaptörünüz çok kalitesiz bir ürün, üzerinde yazan etiket değerlerini vermiyor. Kolaylıklar..
ekocaman
