emodiyator
Profesyonel Üye
Motora sabit kondansatör bağlarsanız akım düşeceğinden kesit te düşecektir. Cosinüs tahmini 0,80 alırsak 27-30 kvar civarı bir kondansatörle faz başına akımı 10-15 amper daha düşecektir.Tabi kondansatörü motora yakın noktadan yaparsanız kablonun akımını düşürürsünüz aksi halde hat başından yapmanız durumunda gerilim düşümüne etkisi olmayacaktır.Motor etiket değerlerini verirseniz daha sağlıklı hesaplayabiliriz.Normalde kablo seçimi yapılırken kondansatörsüz (kompanzasyonsuz) hali ile hesaplanır.Çünkü olası kompanzasyonun yada kondansatörün arızalanması yada devre dışı kalması durumunda artacak olan akım gerilim düşümünü daha da artıracağı için genelde kompanzasyonsuz hali ile hesaplanır.Moturun yanına sabit gurup kondansatörle hesap edildiğinde 140 mm kare en yakın kesit 150 mm kare ile kurtarır fakat riski önlemek için akım değeri set edilerek önlem alınabilir.Kompanzasyonlu akım değeri koruma elemanlarına verilerek kompanzasyonun devre dışı kalması yada olası arıza durumu nedeniyle koruma elemanlarının devreyi açması durumunda motorda devre dışı kalır.Sistem korunmuş olur.
Yada sami üstadın söylediği gibi trafo maliyeti ile kablo maliyetini hesaplayıp bir kıyaslama yapın belki trafo kurmak daha az maliyetli bir çözüm olabilir.
