3 Fazlı Sistemin Fazla Akım Çekmesi Sonucu Ortaya Çıkan Durum
mstf44
12 Eyl 2018
3 Fazlı çalışan bir elektrikli sanayi tipi(fast food tarzı) fırınımız var. Fırını alan iş yeri fırın çalıştığı zaman diğer makinelere etki ettiğini söylüyor. İncelemelerde fırının beslemesi olduğu hatta bir kaç tane klimanın çalıştığı belirlendi. Durumu açıkladık ama ikna olmadı. Yarın görüşmeye gideceğim. İkna etmek için bilgi birikimlerinizi bekliyorum
Bu etkilenmeden kastınızı anlayamadım ama ,
Yüksek güçlü bir cihaz devreye girdiğinde aynı hatta bağlı diğer cihazlar ancak voltaj düşümünden etkileneceğini mantıken çıkarımda bulunursak ,
Ya sizin cihazın bağlandığı elektrik iletim hatları ince ( bu durumda yangın çıkma olasılığı bile var )
yada sayaç noktalarında v.s. ek noktalarında zafiyet var.
iki durumda iyi sonuç çıkartmıyor. Siz işinizi dört dörtlük yapmış olsanızda iki gün sonra yangın yada başka bir sorun çıkarsa sonuç çok üzücü olacaktır.
Öncelikle cevabınız için teşekkür ederim.
Fırın ekrandan girilen derecede çalışıyor. Örneğin 300 dereceyi bulunca kapanıyor, tekrar 300 dereceye ulaşmak için röleler ile ac/kapa mantığını kullanıyor. Böyle devamlı 300 derecede kalıyor. Sıkıntı firma bu durumda diğer makinelerde sıkıntı yarattığını söylüyor. İlk defa böyle bir şeyle karşılaştık. İncelemelerde dediğim gibi farklı cihazlar o hat üzerinde bağlı. Acaba panolarında da sıkıntı olabilir mi veya gerekli gücü sağlamıyor olabilir mi? Panodan yeni bir hat çekilince de sorun çözülebilir mi ?
Siz bahsedilen sıkıntının ne olduğunu tesbit edin.
Bu tür durumlarda en sık karşılaşılan sorun gerilim düşümü nedeni ile diğer cihazların voltajının düşmesidir.
Fırın 3 faz olduğu için çalışınca voltaj düşürüyor ve böylece diğer cihazları etkiliyor
Sizin yapmanız kereken şu
1 direk teki ana hat bağlantısını ve içerdeki ekleri kontrol etirin ve gerekirse tesisatı değiştirin
Bizim memlekette Projeci projesinde 10 ister usta 5'ini yapar uygulamada 50 bağlanır. Muhtemelen sizin durumda bundan ibaret.
Gittiğimizde sıkıntı cikmadi. Adami ikna etmeye çalıştık sadece :)
Gerilim düşmesi var. Ilk makineyi taktiklari zaman olmus ama sonradan olmamış. 1 kere olduğu için ve emin olmak için tekrar gittik. Hesaplamalarda bi sıkıntı yoktu. Ordaki teknikciyi ikna etmeye çalıştık fırının nasıl çalıştığı hakkında. Hatta klimalar varmis hesaplamalar doğru ama ne olur ne olmaz diye klimalarin hattınin değiştirilmesini söyledik.
Teşekkürler
alpersirakaya
