2s bms güç kesme sorunu
eselcuker
18 Ocak 2026
Ustalar eski tip bir el süpürgesi var, cihazın pilleri eski tip, 7.2 volt ve 1500mah Bunları değiştirmek için 2s bms kullanarak bir batarya yaptım, cihaza bağladığımda güç kesiyor ve çalışmıyor. Süpürgeyi güç kaynağına bağlayıp 8v verdiğimde voltaj 5 volta kadar düşüyor ve 4 amper ile çalışıyor cihaz. Sanırım bu voltaj düşüşü bmsinin gücü kesmesine sebep oluyor, bu sorunu nasıl çözebilirim
2s 20a
    139.8 KB · Görüntüleme: 10
İki durum var.
Birincisi ve en muhtemel pilleriniz motorun kalkış akımını veremiyor ve bundan dolayı voltaj çöküyor. Bms çıkışı kesiyor.
İkincisi piller sağlam ise ilk kalkış anında motor bms akımının üzerinde anlık akım çekiyor ve bms çıkışı kapatıyor.
Pillerinizin marka model ve durumu sıfırmı çıkma mı öğrenebilir miyiz?
Resimde görünen pilleri deneme amacıyla taktım, normalde aspilsan 2900mah piller ile yapıyorum piller sıfır bu iş için aldım. bu cihazı anlamadım 12v verince de çalışıyor ama onda da voltaj 6-7 voltlara düşüyor çalıştığı esnada
Çıkışa 100 UF 16v kondansatör ekler misiniz?
Kondansatör Bağlantı kutuplarına dikkat edin.
Güç kaynağına bağlı 4 amper akım çekerken voltajın 5 volta düşmesi normal değil nasıl bir güç kaynağına bağladınız.
Bu süpürgede bir sıkıntı olabilir yüksek akım çekiyor olabilir
680uf fazla gelir, olmaz.
47-100 UF arası kondansatör kullanın.
Tetiğe yavaşça basın, motor kalkış yapmıyorsa arıza nedenini, malzemelerde veya başka yerlerde arayın.
Bms üzerinde 104 numaralı bir direnç var shunt direnç deniliyor, bu direnç üzerine benzer bir paralel direnç yada direk kısa devre yapılarak kartın akım ölçümü değiştirilebiliyor ve bu şekilde herşey çalışıyor merak ettiğim şu pilleri koruyan düşük voltaj korumasını da etkiliyor mu bu durum acaba
ygzyvr
