Evet,verdiğiniz linkteki SMPS güç kaynağı ile sorduğunuz trafo (SMPS) çıkışı ayni,benzer ise çok iyi oldu bizim için.Enerji vermeden önce danışmanız da çok iyi olmuş gerçekten,bağlantıların doğruluğu projenizin sağlıklı çalışabilmesi açısından da son derecede önemlidir.
Bakın,linkteki SMPS trafolu güç kaynağı çıkışında 2 ayrı,bağımsız hat,yani şebekeden izole edilmiş(İçindeki optokuplör devre ile) toprak hattı mevcut.Bir tanesi(Toprak işaretli olanı,benim de tahmin edebildiğim şekilde yalnızca şebekenin(220 volt ac.) toprak hattı.İkinci torak hattı ise,SMPS devresi içinde,- kutbun topraklanmasıyla oluşturulmuş,madeni gövdeye verilerek toprak etkisinin arttırıldığı,yani + ve - kutuplardan,ayni araba akülerinin topraklanması gibi,- kutbun iç metal gövdeye bağlanıp vidalanmasıyla oluşturulmuş bir topraklanma şeklidir(COM) Her iki toprak birbirinden bağımsızdır.Pc'lerin psu sistemleri de bu şekilde çalışır bildiğiniz gibi.24 voltu alırken toprak işaretli yerden - ucu alamazsınız,o uç yalnızca şebekeye aittir.COM ucundan projeniz içinde yazan GND(-) ucunu almış olursunuz.24 voltu çıkışta tam olarak avometre ile ölçtünüz sanırım.Dijital avometre ile ölçerseniz,daha önce dediğim gibi,+ ve - ucu,dc.ölçümünü yaparken,ekranda 24'ün önünde beliren - işaretle veya direk okunan 24 sayısıyla(Bu durumda avometre doğru uçlardadır,yani kırmızı kablonun olduğu yer,V+ (+24 volt),siyah kablonun bulunduğu yer ise V-(-24 volt)(COM;GND;ÇIKIŞIN ŞASİ - UCU)dur.Sanırım daha önce prop kablo rengiyle açıklamayı yapmamıştım.Yani COM kesinlikle - uçtur,başka uç olamaz bu durumda.Şimdi daha çok yardımcı olabileceğini umuyorum.+V AD(Adjusting) çıkış voltajında ince ayarlamalar,değişiklikler yapabilmek,yani voltaj kalibresi için konulmuş, ayarlı,çevrilebilen küçük bir potansiyometredir,görüldüğü kadarıyla.Kolay gelsin.
