220 v calaskal vinc uzaktan kumanda ile nasil calistirabilirim
15 Eki 2015
Merhaba 220 v ile calisan vincimizin el kumandasini iptal edip uzaktan kumanda ile calistirmak istiyoruz. Bilgi verirseniz sevinirim
Toogle modunda (tuşa basılı tuttukça çıkış veren) çalışma özeliği olan bir RF kumandaya ihtiyacınız var.
Hazır kumanda devreleri alacaksanız 4 kanal yada 6 kanal almanızı tavsiye ederim başka bir ekleme vs yaparsanız fazla kanal olmuş olur elinizde.
Toggle modu 1 kere basınca ON, tekrar basınca OFF anlamında kullanılır.
Yanlış yazmışım sayın @elektronikmuh teşekkür ederim.
Toggle Modu: Butona bir kez basılıp bırakıldığında ilgili çıkış aktif olur ve bekler.
Butona bir kez daha basılıp bırakıldığında ilgili çıkış kapatılır.
(İlgili kanala gelen ilk sinyal ile devre açılır ve beklemeye başlar,
ardından gelecek olan ikinci bir sinyal ile kapanır.)
Momentary Modu: Butona basılı tutulduğu sürece ilgili çıkış aktif olur.
Buton bırakıldığında ilgili çıkış kapatılır.
(Vericiye basılı tutulduğu sürece röle açık kalır.
Verici sinyali kesildiğinde ise röle tekrar eski konumuna (kapalı) döner.
Bu mod genelde otomatik giriş kapılarının kontrolü için tercih edilebilir.)
433 MHz çift roleli kontrol kartı almaniz lazım.Aldiginiz modulde butona basınca direk çalışma yada butona bas çek çalışma özelliği birçok kartta var jumper seçeneği ile değişim yapilabiliyor.Yalniz ileri geri yaptığı için calaskal butonu özel anahtar dir.Roleli yapmanız için ekstradan röle kullanmaniz lazım.
yavuzturan
