1200 VA SO WATT KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI
Corwin
26 Eyl 2009
bu aralar bi kaç yerde 1200 VA SO WATT KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI
gördüm ve bende almak istedim bilgi toplamak için gezerken bu forum sitesini buldum. bayaa bi konuları okuduktan sonra sizlere bi soru sormak istedim. bunun tanıtımında diyorki 1 pc 100 dakika 2 pc 50 dakika çalıştırır. içeriğini tam olarak bilmiyorum. fiyatıda makul geldiği için sizlere sorayım dedim şimdi aldıktan sonra 10 dakika giderse kendimi haliyle iyi hissetmem.
sizce bu ürün bu kadar gider mi? yoksa normal bi ups alıp içindeki aküleri değiştirmek mi daha avantajlı yardımcı olursanız sevinirim...
teşekkürler...
ne kadar süre dayanacağını bilmek için ah değerlerini bilmek gerekir. yani 10 ah bir akü 10 amperde 1 saat çalışır gibi. yük artıkça süre doğrusal olarak değişmez. yani 20 amperde normal hesapta 0.5 saat gitmesi gerekir. ama uygulamada bu sürenin altında olur.
içinde 3 tane akü var.
output 50/60 hz 375 w max cos:0,6 ama akülerin ne tip olduğunu ve kaç amper olduğunu bilmiyorum. satıcıya güven duymak lazım bu konuda sanırım. deneyen birini de bulamadım. en güzeli bi ups alıp onun pillerini değiştirmek sanırım. sonuç olarak ben tek pc çalıştıracağım ve elektrik gittimi en az 30 dakika gelmiyor buralarda ona göre bişeyler yapmam lazım...
eğer akülerin sağlamsa seni 30 dakika idare eder.
yardımlarınız için teşekkürler...
ARKadaşım sowatt bende çok vardı elimde cihaz çok kaliteli ve ucuz sen ona 17 amper aküleri bağla saatlerce kullan
sezercakmak
