12 volt ile çalışan bir araca bir ışık baglamak istiyorum
30 Mar 2015
merhabalar arkadaşlar benimde senden bi ricam olucak. 12 volt ile çalışan bir araca bir ışık baglamak istiyorum. led te olabilir normal araba ampülüde.normal bir anahtarla çalışcak. şimdi gelelim can alıcı noktaya... anahtara bastığımızda ışık yavaşça yancak yani dilimli gibi. anahtarı kapattiğimda ise yavaşca sönecek.. ben gecikme rölesi falan istemiyorum. yardımcı olabilirsen ne mutlu size
ledden kastiniz cok bir sey degilse yani maks 10 tane falan ise lm7805 ile vpltaj dusurup devaminda paralel 4700 uf kondansatorlerden 4-5 tane takarsaniz ledler gec yanip soner. ben yapmistim cok zevkli oluyor.
çok teşekkür ederim. söylediğiniz parçaları nerde bulabilirim. led olması önemli değil benim için. normal araba ampülüde olur.parçaların tam ismi nedir.
@yolgezer74
Bu şekilde nasıl gecikme sağlanıyor ? Pek benim mantığıma yatmadı da ? Tamam yüksek kapasiteli kondansatörler boşken iç dirençleri düşüktür ancak eğer voltajı kısıtlayacak bir sınırlayıcı devre yoksa saniyeninde altında şarj olacaklardır. Ayrıca boş kondansatörler ( yüksek kapasiteli kondansatörler ) ilk şarj anında kısa devre akımları çekerler. Bence önündeki 78xx serisi entegreler için çok iyi bir durum değil. Bu gecikme devresi yada zamanla parlaklığın artmasını sağlıyormu? yani mesela 12 volt 50 watt 4.1 amper çeken bir lambada nasıl uygulanabilir ve lambanın diyelimki 10 saniyede tam parlaklığa ulaşmasını istiyoruz.
Bence zaman ayarlı bir dimmer gibi bir devre olmalı diye düşünüyorum. Bunu seni eleştirmek için yazmadım yanlış anlaşılmasın sadece fikir alışverişi yapmak için yazıyorum.
@yolgezer74
ben 7805 i bosuna mi soyledim:) once 7805 ile voltaji dusur sonra kondansator sarj olana kadar led yanmaz. cunku o kondans bosken devreyi 2 volta kadar ceker. tabi bunun icin olduoca fazla kondansator gerekebilir.
zamaninda yapmistim, 10 tane led ve 20.000 uf kapasitesinde bir seydi. regupatorsuz ben gec sonmesini amaclamistim sadeceama yine de yumusak baslangic yapmisti ledler. eger voltajivdusurursek daha da yumusar.
Ben röle tavsiye edeceğim fakat farklı yerli firma elo.com.tr ürünler altında rölelere göz at, kabin için tam aradığın.
role tak acis tak kapatis mevzusuna gore calisir.
ise yaramazz. ya kondansatorle ilkel ya da daha karmasik geciktirici devreler kullanilmali.
Arkadaş ön yargılı olma site link verdim açıp baktın mı, arabandaki sinyal rölesi düz "ilkel" röle mi sanıyorsun içinde elektroniği var montaj için bağlantı için kolaylık standart getirilimiş, adı kalmış "röle" ;).
bana yolgezer arkadaşımızın dediği mantıklı geldi. bi tv söküp içinden dediği parçaları bulmayı düşünüyorum:))) çünkü bulunduğum bölgede alabileceğim yer yok... bütün araba elektrikçilerine anlattım durumu 10 dan fazla kişi ile muhatap oldum ama maalesef aldıgım cevap sen bunu nerde kullancan:)))normal yanıp sönse olmuyomu:)) gibi cevaplar.. sizin gibi mantıklı açıklama yapmayı bırak kondansöter den bile haberleri yok:)))
fredyss1
