072E SMD devre elamanı
latif1881
12 Kas 2008
Bosch şarjlı tornavida şarj gurubu devre elemanı, araştırma yaptığımda bu smd kodunu bulamadım.
Ne olduğunu açıklayan bilecek ustalardan yardım istiyorum üzerindeki kod 072E kılıf sot23
    352.5 KB · Görüntüleme: 33
Devrede Daha geniş ve net fotoğraflar lazım
Sarı kablo şarj adaptörü + dan gelen
Kırmızı kablo pil üzerine giden + şarj kablosu
Şarj esnasında 072E üzerinde alt sağ bacak girişi şarj adaptörü girişi üst tek bacak çıkış regüle diotuna gidiyor. Sol bacak voltaj 6.41volt ölçtüm.
Aynı cihazdan sağlam birtane daha var. Onun üzerinden yaptım
    216.5 KB · Görüntüleme: 20
Acaba bir voltaj regülatörü mü ? Siz sol bacağı referans alarak orta ve sağ bacağın voltajlarını bir ölçün isterseniz.
Ölçüm yaptım piller boşken, şarj adaptörü bağladım adaptörü n üzerinden geçen voltajın aynısı geciyordu voltaj sağ alt bacakta 12,43 üst tek bacak 12,43 esd regüle diyottan sonra 11,60dı 3tane seri 18650 şarj oluyor. Diğer sol alt bacak 6,41di
yerine pnp güç transistörü dene
Kontrol yaptığımda transistör olmadığını gördüm
500ma 50v bir swich diode deniyecegim.
alt sol bacağa swich entegre den gelen -6v pil dolunca 0v düşüyor.
Bc 807 bağladım 150ma 12v ile şarj etti ve şarjı dolunca sarjı kesti base bacağı 0 (sıfır )volt oldu. şarj dolu lambası yandı.
Normal şarj 500ma 12v du.
Bc807 Söküp n channel mosfet taktım (30v 2.6a) 500ma şarj oldu dolu lambası yandı. gate bacağındaki volt 0 (sıfır) volt olmasına rağmen şarj kesmedi.
Taylor Quinntin
