şebekeyi doğrultmak..
23 Eyl 2010
merhaba arkadaşlar.
220V AC'yi aynı değerdeki DC gerilime nasıl dönüştürebiliriz?
köprü diyotlarla doğrultma işlemi yapılıyor bildiğim kadarıyla
Merhaba;
Gerilimi doğrulmak kolaydır fakat bağlı bulunan sistemin gücü nedir.Yanı bağlanan devre elemanı kaç amper akım çekeçek önemli olan bu.
3 Fazlı sistemlerde fazlar arasını 6 diyotla doğrulttuğumuzda 500 v. ta yakın bir D.C değer elde ederiz..
merhaba arkadaşlar.
220 volt AC çekeceğın yuke gore kopru diyot seçerek doğrultursun yaklaşik 310 volt DC olarak çıkar dc olarak kullanman için dc çıkışa 400 volt yuke gore kapasıtesını seçeceğın kondansator takmalısın
merhaba arkadaşlar.
220 V ac'den 220 V dc yapmak istiyorsan, basitçe alçaltıcı bir trafo kullanarak düşürdüğün gerilimi tek fazlı köprü doğrultucu ile doğrulttuktan sonra kondansatör ile filtrelersin. Böylece 220 ortalama değerinde bir dc gerilimin olur. Eğer direk şebeke gerilimini doğrultursan 220den büyük değer elde edersin onun için önce doğrultucu giriş gerilimini trafo ile düşürüyoruz.
Doğrultucu çıkışına bağlayacağın yüke göre çıkış geriliminde düşme olacaktır. Bunu önlemek için filtre kondansatörü değerini büyük seçebilirsin ya da en sağlamı doğrultucu çıkışında regülatör devresi kullanmak olacaktır. Bu şekilde yük değişimlerinde çıkış geriliminde oynama az olur ya da olmaz.(yük karakteristiği ve regülatör devrene bağlı olarak)
cumhur Akkuş
