İdeal gerilim kaynağı ve dirençle devre modeli oluşturma (yardım)
EMAK
22 Ara 2013
Merhaba,
Elimde şöyle bir cihaz ve gerilim, akım değerleri var. Acaba bu cihaza ideal bir gerilim kaynağı ve bir direnç kullanarak nasıl devre modeli oluşturabilirim?
değerlere bakılınca 50v luk zener ile 4 ohm direnç seri bağlantısına uygulanan gerilimin devrede oluşturduğu akım değerleri gibi duruyor. gerilim kaynağı kullanman şartı varsa eğer bu kaynak 50v luk olmalı
Cevabınız için teşekkür ederim. Fakat 50V luk zener ile 4ohm direnç bağlayacağımızı nasıl anladınız acaba? Akım ve gerilimin farklı değerlerde olduğu başka projelerde tekrardan sormak yerine kendim yapmak istiyorum.
Yardımınızı bekliyorum teşekkürler :)
değerlere bakılınca 50v seviyesinde hiç akım yok buda 50v luk bir eşik seviyesi olduğunu gösteriyor bunu da 2 şey sağlar 50v luk zener diyot ya da 50v gerilim kaynağı
50v üstü değerler bakılınca 58v- 50v =8v I=2A R=U/I R= 8v/2A R=4 ohm
sonraki değerler içinde bunu tekrarladığımızda sonuç hep 4 ohm çıkacaktır
yani burda 50v u referans gerilimi ya da bir nevi temel gerilim gibi görmen gerek yani 50v ve altında akım 0 olduğu için bu gerilim kesim bölgesi içinde kalıyor mevcut gerilimden her zaman 50v u çıkartman gerekecek.
önder sem
