Çift el kumanda butonları, plc programı
nasibim1
30 Ara 2009
selam arkadaşlar pres uygulamasıyla uğraşıyorum çift el butonlarım var ikisine beraber basılınca pres e hareket verilecek.plc li kumanda sistemi var. yanlız bu şekilde kontakların biri arıza yaparsa emniyet açısından riskli plc den bu butonların bıraktığnıda mı görmeliyim plc de bunun proğramını nasıl yaparım bunun için 4 input mu almalıyım yardımcı olursanız sevinirim...
çift el kontrolde;
-iki butonun basılma süreleri arasındaki 30ms gibi bir zamanlama koymalısınki butonlardan birisi takılı kalmış olabilir operatör tarafından sıkıştırılmış sürekli basılı olabilir(butonlardan birisini bantlamış bir elinde telefon ve tek eliyle çalışanlarada şahit oldum)
-butonların kontaklarının basılı kalmaması gerekir bunun içinde emniyet rölesi kullanabilirsin.buton kontakları normalde açık ve kapalısı olmalıdır ki butonlardan emin olasın.Emniyet rölesi kontak arklarını bile algılar bu yönden plc deki kontroldan daha güvenlidir denebilir.
-eğer sadece plc de kontrol etmek istiyorsan 4 input alman daha iyi olacaktır.(sağ no-nc sol no-nc)
eğer siemens kullanıyorsan programı yazabilirim pionerin dedikleri çok doğru. Ek olarak şunları söyleyebilirim. Sen bunu her hangi bir ödev için mi istiyorsun yoksa real bir projemi. Eğer real ise o zaman sana
1 start
1 stop
1 sağ buton
1 sol buton
1 tanede kapasitif sensör girişi lazım. Bu sensör turu görecek (bu panomatik sistem için hidrolik ve eksantrik preslerde sistem değişir
1 tanede var ise ışık bariyer girişi lazım.
Ayrıca seçici lazım çünkü pres'in sadece tur atarak dönmez. Kesik çalıştırma da yapman gerekecek
sistemine göre kaç kademe olacaksa o kademede seçici kullanman lazım seçiciyi 1 kademe fazla alırsan start butonuna gerek kalmaz
bunlara göre ne istediğini tam olarak yazarsan sana programı yazıp yollayayım.
birde çıkışları da düşünmen lazım
sistem ok lambası
arıza
düşük hava basıncı yada düşük yağ basıncı
çıkış valfleri vs.vs
Hocam örnek bir ladder diagram paylaşabilir misiniz çift el buton hakkında... Bir proje üzerinde çalışıyorum press makinasi üzerine basit seviye de... Öğrenciyim. @wolflane
CharmanDear
