Yarım sinüs dalgası ile mosfet sürülmesi
mervedamar
2 Nis 2019
Merhaba iyi çalışmalar herkese. Şekildeki gibi bir devremiz var. Mosfet ile ac motor kontrolü yapmak istiyoruz. Mosfeti sinüs dalgası ile değil de, yarım sinüs dalgası ile sürüyoruz. Simulasyonda devre çalışıyor. Fakat gerçekte mosfetler yanıyor. Bu konu hakkında bi öneriniz var mıdır acaba? Teşekkürler
    1.2 MB · Görüntüleme: 17
bilemedim ama R4 girişindeki sinüs kaç volt, gerilim bölücü R6 ve R7 üzerindeki Vgs voltajları yüksek gibi geldi, ve R4 sadece 50 ohm küçük gibi..
220V. Q1 gate ucu için gerilimin fazla olduğunu düşünüyoruz. Bunu engellemek için ibir öneriniz var mı?
bu devre ne işe yarıyor ?
irf730 sanırım 5,5 amper, pwm ile 22 ampere kadar sürer yazılmış, sizinki 220/50 den 5 amper kadar yani mosfeti de zorluyor sanırım, R4 direnci mesela 1 kilo ohm olsa olmaz mı ?
R8 ve R5 ler 100 kilo ohm olsa ..
R6 ve R7 ler 5 kilo ohm olsa..
mosfet Gate uçlarına seri dirençler olsa, misal 1 kilo ohm..
R4 yükümüz değiştiremeyiz motora bağlı çünkü. Eğer zaman içinde mosfetler yansa dediğiniz gibi bir işlem uygulayabiliriz. Fakat enerji verdiğimiz gibi direkt mosfetler yanıyor. Zamanla değil.
bitirme projesi mi.
peki diğer dirençleri değiştirmek..
50ohm yerinde motor bağlıyken mi deneme yapıyorsun ve enerji verdiğin gibi yanıyor..
Evet motor bağlıyken deneme yapıyoruz. Simulasyonda istenilen sonuçlar elde ediliyor. Fakat gerçekte hata alıyoruz.
mosfet motor ilk kalkınma akımını kaldıramaz.. patlaması normal
en azından araya direnç bağlayın, en iyisi bobin gibi bir şey bağlayın, akımı sınırlasın..
neden triyak la sürmüyorsunuz ?
Triyak kullanıldığında akım ve gerilim arasında lineer sonuçlar elde edemiyoruz.
lineer sonuçlar alınması neden önemli
ugur ta
