Yıldız Üçgen
acioglu
9 Eki 2007
selam;
yılsız üçgen yol vermede kontaktör ile motor arasına çekilen kablo ile pano içnde kontaktörlere çekilen kablo kesiti arasında fark olmalımı
Motora giden kablo kesitinde olmasında fayda var. Pano içinde, dar kanal içinde bir çok kablo yanyan oldugundan ısınma artacakdır.Zaten, 2.5 mm.den aşağı kesıt kullanmıyacagınıza göre, motor akımına göre seçilmiş kesit kullanmanızda fayda var. Peki, bu soruyu sorma gereğini denen duydunuz.
genelde pano içi kablaj nyaf tipi kablo ile yapıldıgı için yani çok telli kablo kontaktorlerden motora giden kablonun bir üst kesitini
kullanır panocular genelde buda motorun gücüne göre değişim göstermektedir
pano içinde kullanılan kablo mesafe az olduğundan bir kademe düşük seçilebilir ama panoda fan olmak kaydıyla
çekilen akıma uygun kesitte kablo çekmen uygundur 1973 senesinden beri bu işi yapıyorum bu güne kadar bir sorunla karşılaşmadım yeterki kablo kesitini doğru seç
Kontaktörün kumanda kablolarından bahsetmiyorsunuzdur heralde.Eğer akım değerlerine göre kablo seçerseniz sorun olmaz.Ama mesafe kısa olduğu için pano için daha düşük kesit kullanabilirsiniz bence. Kolay gelsin.
75 kw motora 3x25 mm mesafe 20 ,metre yildiz ucgen sorun olurmu
teorik olarak her iki kablo da ayni kesitte olmali, ancak motora giden kablonun kesiti biraz daha kalin olabilir mesafeye bagli olarak.
0YLUM
