Uzaktan kumandali yana açılır garaj kapisi
4 Ara 2012
S.a değerli arkadaşlar isyerimizde bulunan yana açılır garaj kapısı geçen yıl değişti ( eski sistem limit siwic butonlar ve iki kontaktor vs kullanılan bir sistemdi) yeni sistemde kontaktor siwic ler iptal edilerek tum mekanizma kombine olarak kartli sistemin icinde kumanda ise buton ve uzaktan kumanda şeklinde yapilmis ve bu sistem aşırı olarak arıza veriyor ve garanti süresi geçti .........şimdi benden istenilen şey : sistem hem uzaktan hem butonla kontrol edilebilsin uzaktan k umandanin alıcısı kontaktor ve siwic lerden ayrı yerde olacak kafamda bir şeyler tasarladim işin manuel kısmı tamam uzaktan kumanda için ileri basınca açılacak geriye basınca kapanacak olan kısmı panoya nasıl ekleyebiliriz ne tür bir alıcı kullanmalıyız yardımcı olurmusunuz( mümkünse alıcı markası ve devreye bağlantısını cizerseniz çok memnun olurum )
oto alarmı abicim.
alacaksın bir tane 12 v adaptor. bununla o alarmı besleyeceksin
sonra da kilit rölesine senin makineyi bağlayacaksın.
ama burda senin motor nasıl çalışıyor sorunu çıkar. burda senin butonları söküp bakman ona göre bir uydurma yapman gerekir.misal çift sargılı ise motoru, ona 2 besleme bir tane şase gidiyordur. şase ortaktır. besleme hangisinden geliyorsa ona göre açar ya da kapar motor. bu durumda işin çok kolay.
yok 2 kablo gidiyorsa ona göre switchler vardır.burda motorun kumanda panosu önemli.
oto alarmı abicim.
tesekkur ederim sistem çok güzel lakin 12 volt olması biraz sıkıntı kumanda dışında kontrol butonları olacak yaklaşık 50 metre bu mesafede gerilim düşüşünden kablo yetersiz kalır ikinci bir husus piyasada çoğunlukla 24 dc kontaktor var 12 volt dc yi heran hali hazırda bulmak mesele
hocam o iş kolay. bu makineler genelde 0.5 iile çalışır. ataba trafo var. eskiler bilir. 0.5 a rahat verecek 5 liralık adaptörler.
burda sadece senin o alarmı komple söküp röleye giden + ucu tespit etmen gerekir. bu makinelerde genelde uln2003-ulan entegre seni de derler:)- kullanılır. onun çıkışları ya da direkt röle çıkışlarından anahtar enerjisini alırsın ou da bir 12-220v ayrı şaseli röle ile bağlarsın. şu hareket sensörlü lambaların içindeki röleyi kastediyorum. onların çıkışında şase de ayrı oluyor. bir tarafında da 12 v ile tetik açıyor.
hocam ben şu şekilde bir şeyler tasarladim 12 volt dc adaptor oto alarmina bağlanacak oto alarm ac kapa cikislari 12 dc Rolelerin beslenmesine gidecek role çekince no çıkışı aktif olup kontaktor çekecek ve motor hareket edecek bunun için li ki role ve iki kontaktor kullanılacak manuel konumda ise buton cikislari direk kontaktor bobinine gidecek
olabilir işte. yani abi bu senin zeka ve hayal gücvüne bağlı az.
şimdi kalkıp bir rf verici yapsan izin almak zorunda kalabilirsin. bu makineler ise hem herşeyi ile hazır hem kurcalaması kolay.
admik
