trafolar aracılığı ile şarj sorunu
mrtczn
30 Mar 2013
Merhabalar arkadaşlar. Hesaplara göre saatlilk 1.5 kw güç veren bir rüzgar türbini sistemim var. Bu sistemden çıkan güç ile 45 amperlik bir aküyü doldurmak istiyorum, fazlasınıda kendi evimde kullanmak istiyorum. Bunun için trafo kullanmam gerektiğini söylediler fakat başka bi bilgi öğrenemedim. Ne tür bir trafo kullanmam gerektiğini, nasıl kullanacağım hakkında yardımcı olursanız sevinirim.
nasıl bir sistem kurdupun hakkında bilgi eksik trafolar aracılığı derken yaptıgın sistemden bahsetmelisinki ne yaptığnı bileleim ve ona göre cevap verebilelim.
Akü ömrünün uzun olması için kapasitesinin 1/10 u veya 1/8 i oranında şarj akımı uygulanması tavsiye edilir.En önemlisi ise şarj olan akünün akımının kesilmesi veya miliamper seviyesine düşürülmesidir.Kolay gelsin.
Jenaratörüün 3 fazlı çıkışı var, 380 volt gerilimi var.
üstad 1.5 kw\h lık verimli bi rüzgar türbini sistemim var. Türbinin jenaratörü 3 fazlı, o da 380 volt gerilim yapıyor. Bu sistemde hem akü şarj edip, hemde artan elelktriği aynı anda akülere şarj etmek istiyorum. Trafo kullanıcaksın arada dediler. Sistemin parçalarını kendim topluyorum daha ucuz olsun diye. O yüzden parçaların büyük kısmı var ama sistem kurulu değil. Bunlar şuanlık sadece varsayım. Malzemel tamamen bittiğinde kuracağım. Söylediğim gibi elimdeki aküyü doldururken aynı anda elektriği evimde kullanmak istiyorum. Yardımın için teşekkür ederim şimdiden.
merhaba motorun verdigi akım akım düşük yani direk olarak evde kullanamazsın eğer aküyü şarj edeceksen dogru akıma çevirip şarj edebilirsin ve aküyü şarj ettikten sonrada bir invertör yardımı ile Şebeke gerilimine( 230 volt ) getirerek dolu akuden enerji alabilirsin bide akü gerilimi nekadar? akü secimi yapılırkende motorun gucune gore ( akımına ) secmelisin yani motor akünün 1/10 u kadar olmalı ör. motor akımı 6 A ise akü 60-63 A felan olmalı
merhaba motorun verdigi akım akım düşük yani direk olarak evde kullanamazsın eğer aküyü şarj edeceksen dogru akıma çevirip şarj edebilirsin ve aküyü şarj ettikten sonrada bir invertör yardımı ile şebeke gerilimine( 230 volt ) getirerek dolu akuden enerji alabilirsin bide akü gerilimi nekadar? akü secimi yapılırkende motorun gucune gore ( akımına ) secmelisin yani motor akünün 1/10 u kadar olmalı ör. motor akımı 6 A ise akü 60-63 A felan olmalı
Aynı zamanda jenaratör dalgalı akım üretiyor. 3.9A civarında olduğuna göre 36A bi mutlu aküyü ortalama 10 saate yakın bi sürede doldurabilirim. Peki bu akü dolarken aküdeki gücü kullanma imkanım var mı ?
sezercakmak
