Tek fazla beslenen evde 380V oluşabilir mi?
r s t fazları dairelere dağıtılmıştır mesala t fazının bağlı olduğu dairelerinin sigortaları kapatılırsa r ve s daireleri iki fazdan çalışır yani 380 volt ve bir çok elektrikli aleti arızalanır.
sayın mavikentli.
hayır canım öyle şey olur mu?o zaman şikayetler tavana vururdu.üstelik sen sigorta diyorsun. sigortaya faz bağlıdır. biz ise nötr hattının kopma ihtimalinden bahsediyoruz...bu farklı bir konu.:D
forumda fullas ve Aliriza nickli üyeler benzer başka bir konuda nötr hattınız ortak mı diye bahsetmişti. bence nötr hattının ortak olması büyük sorun yaratıyor.
faz-faz arası 380 volt olan bir şebekede her faz için ayrı nötr gitmesi lazım bence.neden mi?
çünkü fazın dönüş akımı nötr üzerinden olduğu için her fazın dönüşü ortak nötre biniyor. bu da nötr üzerinden daha fazla akım akmasına sebep oluyor.bence ya nötr kabloları aşırı akıma karşı daha kalın yapılsın.ya da her faz için ayrı nötr hattı gitsin. sizce de mantıklı değil mi?:D
Sn. Ozansevinç;
Herhangi bir harmonik sıkıntısı olmadığı sürece, nötr akımı, en büyük faz akımınından daha büyük olamaz.
Farklı fazlara sahip ,nötrden dönen akımlar ve açısal olarak toplanır.
Örneğin;
R fazından 2A
S fazından 2A
T fazından 0A geçiyorsa,
Bu yükün ortak nötr kablosu varsa, nötr kablosundan 4A değil, 2A akar. Açısal toplama işlemini araştırmanızı öneririm.
Haklı olduğunuz nokta da şu ki, monofaze yükleri olan bir sistemde, yükler arasında 4 damarlı kabloyu dolandırıp, bu kablonun içindeki 1 damarı ortak nötr olarak kullanmak sakıncalı bir durumdur. Bütün yüklerin münferit nötr hattı olmalıdır.
sayın mavikentli.
3 fazlı sistemde fazlar arasında 120 derece fark vardır.3 fazlı sistemlerde nötr hattından giden akımı bulmak için vektörel olarak toplama işlemini yapmak gerekir.
bilmiyorsanız yorum yapmayınız üç faz giripte tek faz çalışan birçok yer olay tedaşın bağlantı direğideki klemenslere bakacaksın tedaş görevlisi gelipte abone klemensinden kaynak dedi ise doğrudur değişince düzelmiştir orada bi sorun yoksa kendi evinizin girişindeki panoda nötürüne bakın
şekil çizmek anlatmaktan kolaydır. Şekli incelerseniz nötr hattı kopan alıcılar yıldız bağlı yükü oluştururlar. Yıldızın en düşük dirençli kolundaki gerilim yüksek olduğundan, o koldaki(sayaçtan sonraki) alıcılar yanar. Verdiğim excel dosyası hangi koşulda, hangi kolda yüksek gerilim olduğunu otomatik olarak hesaplar.
arkadaşa teşlekkürler doğru cevabı şekille vermiş nötr ortak olunca koptuğu zaman diğer daire fazlarından geri dönüş yaparak yüksek voltaj ortaya çıkar
arkadaşlar bir deli kuyuya taş atmış bin akıllı çıkaramamış,benim düşüncem üç fazla çalışan cihazların nöture ihtiyaçları 220 volt elde etmek için gerekli,notürde oksitleme varsa hangi tek faz kullanılırsa,nötür eksikliğinde voltaj düşer,onarım için tek görevlileri bence nötür hattını diğer faza bağladılar,tüm 220 li cihazlar mefta.
Sn. hemmuhhemtek söylediğiniz mantıklı ama şöyle birşey düşünün nötr noktası trafoya çok yakın bir yerden koptu veya trafo nötr buşinginden o zaman şebekenin bütün nötrü sizin evdeki nötr hattından akmaya çalışacaktır topraklamanızın zayıf olması yada topraklama yaptığınız zeminin uygun olmaması gibi durumlarda sıkıntı çıkmazmı sizce ?
Söylediğiniz çok doğru hatta kablodan kablonun taşıyabileceğinin çok üstünde akım geçebilir. Buda çok ciddi yangın tehlikesi yaratır.
Kolay gelsin...
notr hattı dırekte koptugu zaman boyle bır olayla karsılasılır evet ama notr hattı dırekte var ama eve gıden baglantı noktasında yok ozaman da anı seylerı soyleyebılırmıyız...tesekkurler sımdıden ....
Oksitlenme sonucu eve 380v gelmez dalganmadan dolayı cihazlar yanmış olabilr
ozkanhatira
