Su Gücünden Elektrik Üretmek. Şarj Dinamosu?
trapezus
31 Mar 2008
Arkadaşlar daha öncede böyle bir fikir atmıştım ortaya, şimdi biraz daha detaylı şeyler düşündüm umarım üzerine birşeyler ekleyebilecek arkadaşlar çıkar.
Ufak çaplı bir akarsudan (ort:100lt/dk.) gerekli eğim mevcut (ort. su düşüş yüksekliği: 67- m.) elektrik üretmeyi düşünüyorum, öyle çok fazla bir beklentim yok bir kaç elektrikli alet ihtiyacımı görsün yeter. yani 220 volt çıkış elde etmek istiyorum.
Şöyle birşey düşündüm. Araçların elektrik sistemlerini düşündüğümüzde aküyü sürekli dolduran bir şarj dinamosu sistemi var fakat bu sistemde alınan elektrik bildiğim kadarıyla 220 volt değil.
Bahsettiğim akarsuya uygulayabileceğim 220 volt elde edilebilecek bir şarj dinamosu, varmıdır? varsa akü 220 volt elektriği biriktirebilirmi yada şarj dinamosundan 220 volt elektriği elde edinde direk kullanılabilir mi?
şimdiden teşekkür ederim. cevaplarınızı sabırsızlıkla bekliyorum,
çünkü birşey yapamadıkça Almanların Türkiyedeki Akarsuları görüpte "Su akar Türk bakar" lafları aklıma geliyor:)
Resimdeki şekilde ki gibi bir uygulama yaparak bir güç elde edebilir miyiz?
Yönetici Notu: Paylaşılan fotoğraf, fotoğraf paylaşım sitesinden silindiği için kaldırılmıştır.
sn trapezus,
sizin için biraz hesap yaptım. değerleriniz,ölçümleriniz doğru ise pelton tipi türbin yapmanız gerekiyor.bu türbinin
gücü : 800watt yükseklik :67m radıman%75
debisi : 1,6litre/saniye
türbin devri : 750 d/dak
türbin rotor çapı : 42cm
kepçe genişliği :2,5cm
kepçe derinliği :7mm
düze(su püskürtme memesi) : 1 adet
su demet çapı(püsküren suyun çapı) :7mm cebri boru çapı :2'' ( yaklaşık 5 cm )
cebri boru içinde suyun hızı :80cm
220volt 4kutuplu altarnatör kullanacak olursan kasnak oranı 1/2
220volt 2 kutuplu altarnatör kullanacak olursan kasnak oranı 1/4 olması gerekir.
altarnatör gücü 1,5-2,2 kva kullanabilirsin
küçük buz dolabı çalıştıracaksan türbine volan da takman gerekir.
diyelim bunların hepsini yaptın! ayrıca türbin devrini kontrol eden regüle sitem yapman gerekir.
araba şarj altarnatörü,akü,inverter kullanacak olursan regülatör siteme gerek kalmaz.
pelton turbini yapmadan önce internette biraz araştırma yapmanı öneririm.
dahada içinden çıkamaz isen,antalya gebiz ilçesi uçan su bir turistik tesiste benim yapmış olduğum 7kva gücünde küçük hidro elektrik santralı var. inceleyebilirsin.kolay gelsin.
Benİm Önerİm resİmdekİ araba altarnatÖrÜ aslinda 3fazlidir ÇikiŞi dİyotladogrutulmuŞ yapman gereken dİyotlari sÖk 1kva 3fazli gİrİŞİ cikiŞi 1faz tirafoyu bagla gİrİŞİ 16v ÇikiŞi 220v olsun sonrasi frekans ayarina kaldi untugum Şey regÜle dİyotlarini sÖkme kÜÇÜk 3ad
regÜletÖr dahİl altarnatÖrler 40A 16V 640W verebİlİr 2veya3 tane paralel bagliya bİlİrsİn amatÖr olarak İŞİne yarar ayrinti İstersen gÖrÜŞÜrÜz
günümüzde özellikle klimalı araç dinamoları 2kw civarında güç üretebilmekteler. bence en sağlıklı ve makul çözüm sn.trapezus arkadaşımızın önerisidir. Frekansı sabitlemek için uğraşmaz ve enerjiyi depolayabilirsin de. Sadece gene araçlarda bulunan regülatörü ve konjektörü (Akü dolunca beslemesini keser) de sisteme dahil etmen gerekir.
Sn 1974 Burdur
bir yerde 7,5 kw lık küçük bir elektrik üretim tesisi kurduğunuzu yazmışsınız
bu sistem hakkında bilgi verebilir misin?
invertör aracılığıyla mı yoksa direk 220 mi üretiyorsunuz
debisi 20lt/sn olan 50 metre düşüsü olan bir su kaynağından pelton tribün ile 10 kw elde edilebilir mi
yoksa 24 üretip invertör yardımıyla 10 kw almak daha mı iyidir
sn 1974 burdur
özel mesaj yazmak istedim ama siztem müsade etmedi
bana mailinizi ya da telefonunuzu yazabilirmisiniz bu konuda görüşelim
9 ad 70 amper akuyu 12 wolt alternatör ilemi yoksa 24 wolt alternatör ile mi daha iyi şarj ederiz
48 wolt alternatör üretecisi bilen varsa yazsın lütfen
arkadaşlar dün sorduğum sorulara cevap verebilen varsa versin lütfen
Pentium55
