senkron jeneratörün soft transferi
2 Tem 2009
1000 KVA bir jeneratörün wood wartz senkron rölesi mevcut olup abb sacem'in kompakt Şebeke ve jeneratör şalterleri ile entegrasyonu bulunmaktadır. Sistemin kısaca çalışma mantığı nedir. Şöylemidir; Senkron röle şebekeyi izler şebeke kesildiğinde şebeke kompakt şalterinde bulunan açtırma bobini vasıtasıyla şebeke şalterini açtırır ve jeneratör kompakt şalterinindeki kapama bobinini enerjilendirerek jen. şalterini kapattırır ve jen. 1500rpm hıza geldiğinde güç üretmeye başlar ve yükü besler, şebeke geldiğinde ise senkron olarak şebeke ile birlikte çalışır yukarıda yazdığım işlemin tam tersi olarak yükün jeneratörden şebekeye yumşak geçişini yapar ve kendini boşa alıp son yağlama ve soğutma işleminden sonra stop mu eder?
Yukarıda yazdığım çalışma prensibi doğrumudur. Şebeke şalterinde; transfer işleminde prensib olarak kullanılacak olmazsa olmaz sadece açtırma bobinimi ve açmaya hazır kontak bloğumudur ? Yine Jen şalterinde transfer işleminde prensib olarak kullanılması gereken sadece kapatma bobini ve kapamaya hazır kontak bloğumudur ? İki şalterde de düşük gerilim bobini ve geçiktirme ünitesi kullanılması gereklimidir kullanılırsa avantajları kullanılmaz ise dezavantajı ne olur ? Senkron sistemlerde enerjinin ilk kesildiği an jen devreye girene kadar yükün enerjisi kesilir mi? Kısacası sistemin çalışma prensibi nasıldır.?
jeneratörlerin şebekeye yada diğer jeneratörlere senkron olabilmesi için bu işi kontrol eden röleler kullanılır wood artz gibi
bunların tamamı önemli değişkenleri online olarak izleyip voltaj frekansı ve faz açılarını ölçer .
şöyle ki 2 kaynağın senkron edebilmeniz için öncelikle frekansı ve faz açıları aynı olmalıdır.
yani senkronizasyon süresince bu 2 değişkeni senkron olacak kaynak ile , kontrolörcülerin sürekli eşitlemesi gerekmektedir.
örnek olarak jeneratörler işletme bazında kalkınımı , iç arıza , yakıt kirliliği , ani yüklenmeler vs. göz önünde bulundurulduğunda frekans ve açıda sapmalar olabilir
dolayısıyla kaynaklar arasında ki uyumsuzluk olması durumunda kontrolcü online olarak sistemi kapatabilmelidir.:)
bu aşamaya kadar jenartörünüzün senkronizasyon (slave ) kontrolcüsü ve ana kontrolcü (master sizinki wood wartz oluyor ) haberleşir haldedir.
mesajınızda belirttiğiniz açma kapama bobinlerin sadece yukarıda belirttiğim prosesin out larıdır.
kısaca jeneratör şebeke senkronizasyonu nu simile edersek
master üniteniz slave ünitenize start verir
jeneratör kalkınım yapar
istenilen değerler eşitlenince böbini kapatır ve izlemeye devam eder :) taki siz yada proğram işi sonlandırana kadar .
senkron sistemlerde şebeke kesildiğinde diğer kaynağınız çalışmıyor ise , istenen işletme koşulları sağlayınca devreye girer .
1-sebeke aniden kesildi yuk enerjisiz kalir
2-jenerator calisir yuk enerjisiz kalir
3-sebeke kesicisi acilir yuk enerjisiz kalir
4-jenerator Hz-V ayarlar icerisinde ise
5-jen.kesici kapanir
6-yuk beslenir
7-sebeke geldi
8-cihaz jeneratorun volt ve Hz sini sebekeye senkronlar
9-sebeke kesicisi kapanir yuk enerjisiz kalmaz
10-jen kesicisi acilir yuk enerjisiz kalmaz
11-yaglama sogutma
12-stop
1-sebeke dalgalandi ayar disina cikti yuk enerjisiz kalmaz
2-jenerator calisir yuk enerjisiz kalmaz
3-jenerator Hz-V ayarlar icerisinde ise jen sebekeye senkronlanir
4-jen.kesici kapanir yuk enerjisiz kalmaz
5-yuk sebekeden ve jen beslenir
6-sebeke kesicisi acilir
7-sebeke duzeldi
11-yaglama sogutma
12-stop
senkronlama yumusak gecis vs olan yerde elektriksel kitleme mekaniksel kitleme yapilmaz
ACB acik tip kesici kullaniliyorsa
actirma bobini
kapattirma bobini
kurma motoru
ve geri bildirim kumanda kontaklari gereklidir.
multiroots
