Saç Kurutma Makinesi Tamiri
Raunchy
6 Şub 2023
Elimde Fakir Scarlet 2300Wattlik Saç Kurutma Makinesi var bu Saç Kurutma Makinesi 2 kademeli ayrıca soğuk hava düğmesi de var ancak soğuk hava düğmesine bastığımda motor normalden daha hızlı dönüyor ve rezidanslar kızarıyor normalde kızarmaması gerekiyor ve yanık kokusu da alıyorum bir anda böyle oldu neden olabilir?
Elektronikci arkadaşların yorumlarını beklemeniz .
Motorda sorunu
Pervane arasında mile saç toplanması dönme hızını düşürür. hız düşünce teller kızarır.
ve elektronik parçaları kontrolu ?
Saç , kıl , toz , vs gibi yanması kokusu olabilir .
Motor vernik kokusu olabilir .
Bilği , tamir aletleri ve beceri .
Dikkat ( TEHLİKE ) iş güvenlik önlemleri ve malzemeleri .
Bu video açıklayıcı ( marka aynı , model farklı ) tamirinin mantığı .
Motorda sorunu
Motorda olduğunu sanmıyorum aksine daha hızlı dönüyor
Elektronik parcasinda olabilir.
Ölçümler. Diyot.vs gibi
Elektronikten anlamam.
Kolay gelsin sağlıcakla.
Motoru dönen saç kurutma makinesinde normalde rezistans çalışsa bile kızarma olmaz olmamalı.
Kızarıyor hava az geçiyordur.
Motoru ile yada bağlantıları ile oynanmış bir makinemi bu?
Hayır durduk yere oldu hiç içi açılmadı zaten soğuk üfleme butonuna basınca rezidansın çalışmamasi gerek ama çalışıyor ve kızarıyor
Bir şekilde kontakları kırılmış ve yapışmış olabilir? Açıp bakmadan anlamak zor.
Motor miline sert plastik, bakalit malzemeli olan fan bu motor miline sıkı geçirilip tespit edilmiştir, ama zaman içinde mil ve fan deliği arasındaki bu sabitlenme ortadan kalkmış, fan dönerken kayma yaparak motor milinden daha düşük devirlerle dönmeye başlamış bulunabilir. Bu kayma oranında fanın devir sayısında hatırı sayılır ölçüde bir devir düşmesi olur ve fan gerekli soğuk hava üflemesini bu nedenden dolayı yeterince üretemiyordur. Bu yüzden yetersiz havayla rezistans telleri üzerindeki ısı bu kayma nedeniyle kızaran tellerden havaya yeterince verilemeyip rezistans telleri kızarık olarak kalıyordur.
Saç, kıl, vb. yabancı cisimler motor miline fanla birlikte takılmadığı ve fanın devrini yine düşüremediği bir durumda, motor miliyle fan deliği arasındaki muhtemel bir kaymayı mutlaka düşünmek gerekir, telin motor çalıştığı halde kızarık kalmasında en kuvvetli olasılık olarak akla bu durum geliyor. Böyle bir durumda fan deliği ile motor mili arasındaki kaymayı bir damla Japon yapıştırıcıyı bu noktaya damlatıp fan deliği ile motor mili arasında kaymaz sabitlenme tekrar sağlanıp kayma yapması böylece önlenebilir. Veya fan üzerinde motor miline sıkılama, sabitleme küçük bir vida varsa çok ince uçlu bir tornavidayla mile iyice sıkıp sabitleyin. Fanın dönerken böyle bir durumu varsa kayması mutlaka önlenip normal devrine tekrar kavuşabilmiş olur. Zaten mutlaka bir kayma durumu varsa dönme sırasında gıcırtı, ince ve tiz sesli uğultular, vb. seslerin de duyulması gerekir.
Soğuk olarak üflemede (1. kademede) tellerin yine kızarması seçici anahtarla ilgili olan iç sıkıntıyı veya anahtar dışındaki bağlantılardaki istenmeyen açık kablo temaslarını, istenmeyen kontaklarını, temaslarını ister istemez akla getiriyor. Bu noktada bu yönden bir ön araştırmayı yapın. Kolay gelsin.
sukruseker
