rezistans kireçlenmesi
merhabalar
1kw yanlış söyledim. 10 kw olacaktı
Peki boyleri tamamen elektrikle (termosifon gibi) mi çalıştırıyorsunuz? Kazandan gelen sıcak suyla beslenen serpantine takviye midir? Donmaya tarşı bir tertibar mıdır?
lng yakıtlı brülör ümüz var fakat bu brülör idari binanın kalorifer ısıtması içinde kullanılıyor. banyo suyu ısısını yükseltmek istediğimizde bu sefer peteklerinde ısısı yükseliyor. eşanjörü rezistans ile destekleyerek banyo su ısısını sabit yükseklikte örneğin 70 derece gibi tutmayı hedeflemiştik olmadı. her gün saat 15:00 da idari bina ısı hattının vanasını kapatıp brülör set değerini 75 dereceye getirirsek sorun olmayacak ama unutuyoruz bu seferde banyo suyu işçilere yetmiyor. elektrik aktüatörlü vana düşündüm fakat + maliyet olsun istemedik. yarın yeni bir rezistans takıp deneyeceğim bakalım yine patlayacakmı
Tesisatinizi bilmiyorum ama cihazda iki adet termostat kullanip birini 60 C derece diğerini 75 C derceye ayarlayin. bu iki termostati bir timer ile zamanlayin. aksam 75 lik devrede olsun sabah 60 lik. ayrica tabi aksam idari binayi kapatmak lazim. idari binanin sirkulasyon pompasi ayri ise onu bir timer ile kontrol edebilirsiniz.
Faz başına, 3.3 X 3 = 10 kw. bu boyda bir rezıstans için fazla güç. Ya rezıstans uzunlugunu artırın, ya gücü düşürün. Rezistans/elek.ısıtıcılarda uzun ömür için, cm .kareye düşen akım değerinin düşük olmasında fayda vardır.
Eger, tesısat donanım dış bir fırmaya yaptırıldıysa, rezıstans boyunun dahada uzun yaptırtılmasını talep edin.
Zeybek hocam haklı.Rezistansın yüzey alanı ne kadar büyükse ısı transferi o kadar hızlı olacağından uzun ömürlü olur.
Üçgen niye gelmemiş farketmez kendiniz değiştirirsiniz veya siparişte mi hata oluyor 10kw eminsiniz değil mi, resimleri direk siteye koyabilirsiniz dosya yükle butonuyla sizi de bizi de ek süreden kurtarır, son cümlem Ustalarımın paylaşımlarına ilave kireçlenme için son yapabileceğinz yabancı sitede yıllar önce gördüğüm sonra da Antrak ve diğer yerli sitelerde karşılaştığım su yumuşatıcı kireç önleyici cihaz;
http://320volt.com/tlc556-ile-su-yumusatici-kirec-cozucu-devre/
http://www.catamaranvega.com/elektro/docs/yumusatici.html
by lent merhaba
şirketin server leri direk resim yüklenmesini engellediğinden dolayı maalesef aracı kullanıyorum.
rezistansın üzerinde 10000W 380V yazıyor . 50 dereceye setlenmiş, brülör ile ayrıca desteklenen sistemde normal şartlarda bunun 2 günde hiçbir suretle patlamaması lazımdı hiç anlayamadım . bugün bir tane daha sipariş ettim yarın elimde olacak. takıp deneyeceğim artık
Farkli bir tedarikciden temin etseydiniz umarim oyle olmustur. Cunku ayni tedarikci ayni imalatci ve ayni imalat hatasina surukleyebilir. Sorunun cozumunden ziyade ayni sorunu tekrarlama yonunde ilerleyebilir.
by lent merhaba
Sıcak su için olduğunu mutlaka belirtin.
Saygılar....
aynı hata birden çok rezistans'da olabilir imalatlarını gördüm yalıtkanlık testini geçemeyenleri fırınlayıp tekrar deniyorlardı yani piyango gibi olmuş...
farklı marka alman daha iyi olur.
osmanguney15
