rezistans kireçlenmesi
vecivicivokke
"Elenktirink elaktirinik olurmu onsuz evlilink? "
Yönetici
Yönetici
7 Mar 2010
Irak
merhabalar. brülör ile ısıttığımız 1000lt lik eşanjör e 2 gün önce 1kw lik trifaze rezistans bağladık. bugün kireçlenmeden dolayı rezistans patlamış. bu kireçlenmenin önüne geçmenin bir yolu varmıdır ?
sami bey dalgıçtan gelen suyu kullanıyoruz. osmos su arıtma var fakat ondan geçirmiyorum. bu sefer de osmosun canına okuyor . klor acaba kireci engellermi ?
Hocam,
Benim bildiğim hiçbir rezistans 2 gün içinde kireçlenmeden dolayı arızalanmaz. Sorununuz başka yerde olduğunu düşünüyorum. Kireçlenme ile rezistans arızaları genelde uzun süreler sonucu rezistansın dışında kalın bir katman şeklinde kireç kaplar ve ısı transferi yapamayan rezistans içten patlar.
Bu süreç 2 gün içinde gelişmez.
Rezistansınız ya voltajdan dolayı yada imalat hatasından dolayı arızalanmıştır. Yada kabı aşırı ısıtmıştır ondan dolayı olabilir. ( son olasılık büyük kablarda pek olumaz )
Engellemez.Rezistans gövdesinin bakır olması,rezistans ömrünün biraz uzamasına sebep olur.Osmos yerine daha basit reçineli sistem kurabilirsiniz.Sn. serkan_48 in yorumu % 100
doğrudur.
Kireci engellemek için reçineli su arıtma filtre sistemi kurmalısınız. Kuyu suyunu direkt osmos su arıtma sistemine girmemelisiniz. Osmosdan önce büyüklüğüne göre katuş filtreler ile partiküller filtrelenir karbon filtre ile varsa klor filtrelenir en son reçine ile sertliği alınır en son reverse osmosis sisteme gelir.
Diğer türlü çok sık membran tıkanır yada patlar. Baş edemezsiniz.
serkan hocam merhaba. bugün tam 2. gün ve reiztans bu halde.
Hocam,
Gördüğüm kadarıyla rezistans sol altta gövdeye kaynatıldığı noktadan patlamış. Şahsi fikrim kaynatma esnasında rezistans fazla ısıtılmış olabilir düşüncesindeyim. Yada rezistans teli ile ilgili sıkıntı olabilir. Fikrim rezistansın imalat hatasından patladığıdır.
Evet kireç oluşumu var ,
iki günde bu kadar kireç oluşumu normal değil. Bu rezistans montajı ile ilgili yükümlülüğünüz nedir bilmiyorum ama ben olsam yeni rezistans takıp gitmem. Kısa sürede rezistans en iyi rezistans olsa dahi bu kadar hızlı kireç oluşumu normal değil ve yine patlatacaktır.
Öncelikle kullanıcı uyarılmalı ve bu kireç oluşumu önlenilmelidir. Yoksa çok kısa sürede rezistans patlamaları yada boyler firketesi serpantini ne varsa çok hızlı tıkanacaktır.
2 günde bu kadar kireçlenme ilk defa görüyorum. Neresi burasdı hangi mevki?
Hocam,
serkan bey kullanıcı biziz. niğde bor ilçesinde fabrikamız. 60 dereceye setlemiştik ve kumandada sorun görmedim. yarın için arıtma firması davet ettim. söylediğinize ek reçine tankı ve tuztankı ile giderebileceklerini söylüyorlar. maliyeti ve projeyi paylaşırım.
Evet ek reçineli su yumuşatma tankı ( tuzlu yıkama sistemli ) kullanımı kireç sorununu çözecektir. Kuyudan dalgıçla çektiğiniz suda partikül varsa reçine önüne kum filtre uygulaması yapılabilir.
Reçine filtre sisteminin büyüklüğünü kullanım suyu kapasiteniz belirler.
Size tavsiyem tesisatta imkanınız var ise bu sistemi kuyudan reverse osmosis önüne koyunuz. Çıkışını ikiye bölüp biri RO sistemine ikinci hattı bu 1000 lt lik sıcak su boylerine besleme olarak veriniz.
Hem RO yu hemde boylerinizi korumuş olursunuz.
Kolay gelsin.
ramazansanli@
