pic programlama ile gsm modülü kontrolü
3 Nis 2015
Arkadaşlar merhaba elimde bitane 16f877a pic var bununla bir gsm modülü kontrol etmem gerekiyor. Daha doğrusu olay şöyle bir telefondan arama yaptığımda x kişi arıyor mesaj geldiğinde x kişiden mesaj geldi şeklinde bir yazı yazması gerekiyor lcd de bununla ilgili bilgi verebilecek olan var mı acaba ne tür bi gsm modül seçmeliyim nasıl bi program yazmalıyım yardımcı olur musunuz?
telit serisi var,siemens serisi var,simcom var en favori şuan telit gl865 tir.
sonuçta ne marka olursa olsun AT modem komutlarını okuyunuz. gl865 teknik datalarında komutlar ve komut dizilimleri mevcuttur. asenkron seri iletişimle çalışır. bu konuya aşina iseniz kullanılacak belli başlı
AT+CMGD=0.....N,13,10 mesaj siler
AT+CMGS=05XXXXXXX,13,10 mesaj atar
AT+CMGF=1 mesaj formatı text
AT+CMGR mesajı açar
ATD 05XXXXXXX arama yapar
ATH arama kapatır
AT#CLIP arayanın numarasını görmek için başta set edilir.
AT#CLIR arayanın numarasını göstermez
AT#ECAM extended call monitor yani gelişmiş arama durumları bilgisi,meşgul,bağlandı,cevaplandı vs...
AT#ECAM ve AT#CLIP ayarlanmassa arama sadece RING diye görünür.
lte elektronik firmasından bir adet gl865 modem alın ilk etapta bunu usb den pc nize bağlayın roundsolution programını internetten indirin RSterm diye aratın. burda komutları direk kullanın ve ne işe yaradıklarını nasıl kullanıldıklarını çok net anlarsınız. sim kartınız takın modeme birde anteni.
sonra gl865 i ayrıca modul olarak alarak devrenize kurarsınız. seri iletişim kurallarına dikkat edin yoksa çok uzun süre uğraşırsınız
Merhaba arkadaşlar,
Üretimini yaptigimiz Gsm modemler satılıktir.
%100 yerli tasarımı ve PCB üretimi, dizimi tamamen TURKIYE'de yapılmaktadır. Kaliteyi ve tasarımı farkedip yerli üretime sizlerde destek olun. Urunlerimizde İddialiyiz...
Ürün Özellikleri;
HOPARLÖR ÇIKIŞI VE MİKROFON GİRİŞİ,
UART ÇIKIŞI (USB TO TTL ÇEVİRİCİ İLE RAHATLIKLA AT KOMUTLARIYLA MODEM'İN TÜM FONKSUYONLARINA ULAŞABİLİRSİNİZ).
ÜRÜN ÜZERİNDE, Şebeke VE MODEM GÜÇ GİRİŞİ/ÇIKIŞI İÇİN LED TİPİ DURUM GÖSTERGELERİ MEVCUTTUR.
7- 24 VDC / VAC VOLTAJ ARALIKLARINDA ÇALIŞABİLMEKTEDİR.
Özel üretim Gsm uzerinden garaj kapısı kontrol,Gsm kontrollü Otomatik sulama sistemleri, uzaktan veri okuma (sensör vb.), ihtiyaçlarınıza uygun yazılım, donanim ve senaryolar hazirlanir.
    3.1 MB · Görüntüleme: 62
Merhaba arkadaşlar,
Ürün Özellikleri;
ÜRÜN ÜZERİNDE, ŞEBEKE VE MODEM GÜÇ GİRİŞİ/ÇIKIŞI İÇİN LED TİPİ DURUM GÖSTERGELERİ MEVCUTTUR.
resimdeki kartta röle felan yok ayrıca röle kartı satın almak gerekecek.
Sayın MAIN_LOOP,
Bu ürün ile sadece AT komutları modül üzerinden SMS Gönderme, SMS Alma, Arama yapma gibi işlemleri yapabilirsiniz bununla birlikte PIC veya AVR gibi işlemciler ile gelen aramaya göre veya sms mesajına göre çıkış yada giriş kontrolü yapabilirsiniz. Wiva Gsm Bariyer sistemimizde 1 adet röle mevcuttur, sms ile yetkili numara tanımlaması yapar ve yetkili numaranın araması ile röle 3sn aktif olur bariyer,kepenk vb. cihazları kontrol edersiniz.
Yukarıda dediğim gibi Wiva Gsm Basic Modem kartına işlemci ekleyerek gerekli I/O kontrolleri sağlarsınız. Arzu ederseniz bu gece Arduino + Wiva Gsm Basic Modem ile Röle kontrolü yapan bir uygulamayı hazırlayım yarın öğlen vaktine kadar videosunu yükleyim.
Lütfen Ekte bulunan tanıtım broşürümüzü kontrol edin.
Saygılar Sunarım.
  • wiva_gsm_basic_v1.0_brochure.pdf
    678.1 KB · Görüntüleme: 36
üzerini çizmişsiniz modemin ama telit GL865.
Evet haklısınız, IMEI numarasını klonladıkları ve bu işin ispat kısmı, prosedürü uzun ve zahmetli olduğu mecburen flulaştırmak zorunda kaldık.
bende sana ufak bir fikir vereyim.
rf veya analog sistemlerde beslemeyi yukarıdaki kartta olduğu gibi LM2576 veya x marka SMPS ic kullanmamalısın. kullansan bile mutlaka post regulator olarak bir LDO regulator kullanmalısın. bu şuanki kartında sıkıntı yapmasa bile SMS,VOICE de sorun çıkarmasa bile GPRS bağlantısı kurduğunda sürekli bağlı olduğun hosttan drop olmana sebebiyet verecektir. micrel veya linear technology firmalarının 3A lik LDO larını gsm modul uygulamaların için tavsiye ederim.
ardaxsm
