Patlayan Led Sorunu
onur5408
19 Ocak 2024
Selamunaleyküm
Kıymetli arkadaşlarım, görseldeki yanan ledleri birebir aynısıyla değiştiriyorum 2-3 dk çalışıyor sonra farklı kısımda 3-4 led grubu tekrar patlıyor. Sizce sorun ne olabilir.
    292.5 KB · Görüntüleme: 65
    222.6 KB · Görüntüleme: 67
Kart üzerindeki bütün dirençleri ölçü aleti ile kontrol ettiniz mi ? Voltaj regülatörü çıkışlarındaki voltaj değerini de kontrol edin . Çok dandik bir sürücü topolojisi var .
Yeni led lambaların sürücüleri çoğunlukla bu şekilde.
Selamunaleyküm
Sabit akım entegrelerinden birisi arızalanmış olabilir.
Ondan sonra aşkla ve şevkle kurulan çevre aydınlatmaları , az yakıyor bunlar diye kefal gibi atlanılan led projektörler niye yanmıyor yeaahhh diye çemkiriliyor . Metal halidenin canını seveyim ben . Zaten heavy metal de severim . Civa buharlı ve sodyum buharliyi bile değişmem bu oyuncaklara .
Kaliteli led projektörler için durum farklı. Alırken biraz canınızı acıtıyorlar ama öyle hemen bozulmuyorlar. Ucuz ürünlerde kullanılan malzemeler düşük kalitede olunca kısa zamanda su koyveriyor.
Lise yıllarında stajdayken cıvalısından çok arızalı lamba değiştirmiştim.
Balastlı E40.
Cıva buharlının üretimi yasaklandı diye biliyordum. İnternete baktım satılıyor hala.
Sodyum buharlı olanlarda yasaklanmadıysa bile herhalde ledlerden sonra artık onlarda üretilmiyordur dedim.
Baktım o da satılıyor.
Led projektörler henüz yeterli lümen değerlerine ulaşamamış demekki.
Balastlı E40.
Hâlâ oyuncak benim gözümde led aydınlatma teknolojisi .
Led teknolojisi bence; Akkor flamanlı lambalara veya fluoresant ampullere nazaran, daha uzun ömürlü "muhteşem bir teknoloji, az enerji ile verim alabilmek."
60-100 Watt akkor flamanlı ampulun %30-40 ışık %50-60 ısı olarak ortaya çıkan verimsiz bir aydınlatmaydı.
Led ampullerde aynı lümen miktarı 7-10 wattlık ampullerden alınabiliyor.
Led lerin haksız eleştirilere maruz kalması şaşırtıcı.
Led ler çalıştığı sürece ısınırlar ve ömürleri kısalır. iyi soğutulmaları ;
Sabit Çalışma gerilimi ve akımları komponentler tarafından devamlı kontrol edilmeleri gerekir.
Led lerin çalışmaları kendi başlarına bırakılamaz. Devamlı kontrol edilmeleri gerekir.
Resimde görünen akım kontrollü Led sürücülerden, arızalanmaları durumunda;
Ledler çalıştıkça ısınır, fazla akım çeker ve yanma/patlama durumu oluşur.
Elektronik komponentler bozulmaz/arızalanmaz diye bir durum yok.
Led lerden 1-2 tanesinin malzeme kalitesizliği veya ısı/aşırı akımdan bozulması serideki diğer led lere akım/gerilim yükü bindirir. onarımı yapılmazsa sıra ile diğer ledler de arızalanacaktır.
CYT100B Led sürücü entegrelerini kontrol edin.
https://datasheetspdf.com/pdf/938258/JXY/CYT1000B/1
https://datasheetspdf.com/pdf-file/938258/JXY/CYT1000B/1
jjkjkmk
