Motor sargılarının nemlenmesini nasıl engelleyebilirim?
KoMaNdO_
4 Şub 2008
Arkadaşlar 2-3 hafta çalışmadığı durumlar olan nemli bir ortamdaki 200kw asenkron bir motoru ilk çalıştırdığımızda motor yanıyor.Motorun nemden yandığını düşünüyorum ve bu nemi engelleyemiyorum.Size sorum bu motorun çalışmadığı zamanlar nasıl nemlenmesini engelleyebilirim??
sayın komando motorun nemden yandığını düşünüyorum demişsiniz,mekanik bir sıkışma sorunu olmasın sakın.start vermeden önce motor milini bi yoklasanız muhtemel bi sıkışıklık ve muhtemelen uygun olmayan yada hiç olmayan motor koruma devresinden dolayı yanmasın motorunuz.şayet motor koruma devreniz yoksa ki,görünen asıl sorun da o zaten yeterli ve uygun motor koruma yapılmadığını düşünüyorum.yani 2-3 hafta çalışmıyo diye motorun yanması garip bi durum.
özetle; öncelikle motoru çalıştırmadan önce bi şekilde motorda bi sıkışıklık varmı yokmu diye kontrol edin.sıkışıklık varsa ve sisteminizde uygun motor koruma devresi yoksa motorun yanması gayet normal.uygun motor koruma devresini uygularsınız olur.nemden kaynaklanan bi olay olduğunu düşünüyosanız şayet,ya motora dıştan şerit rezistanslarla motoru saracaksınız,motoru çalışmadığı zamanlarda sıcak tutacaksınız nem kalmasın diye (motor çalıştığında rezistanları devre dışı bırakmayı unutmayın),yada şayet frekans konvertörünüz varsa (anlaşılan yok) motora motor mili dönmeyecek şekilde 0,3-0,8 Hz gibi motoru döndürmeyecek ama motorda bi akım gezdirerek motorun ısınmasını sağlayacaksınız (bu kesin sonuç vermesede işinize yarayacaktır),en son çare olarakta hatırladığım kadarıyla motorda en az 45-60 V seviyedinde bir voltajda tutarak gene aynı şekilde motorun ısınmasını sağlamanız gerekecektir.
1.motora giden voltajı önce bi ölçün normalmi gerilim düşümü varmı.
2.motor mili rahat dönüyomu,çalıştırmadan önce ona bakın.
3.motor koruma devresi varmı,ayarları doğrumu,termik röle,termik manyetik şalter,motor koruma rölesi PTC bağlantılı vs.
4.yukarıdaki maddeler normal ve siz nemden diyosanız;hiç olmadı motoru yukarda bahsettiğim yöntemlerden biriyle sıcak tutarak motorda nem kalmasını engelleyin derim.
bencede nem yanma sebebi.200 kw bir motor büyük bir metal kütlesidir.uzun süre çalışmayan motor içi nem toplar.motoru görmediğim için komprosör ile nemi alınmış basıncı aşırı olmayan kuru hava ile 3 4 saat kurutabilirsin.bir metot daha var ama ısıtma metodu.o motorda nasıl bilmiyorum.sen kararını verceksin.kolay gelsin
Motorunuzun nemden yandığından eminseniz:
1 motoru neme karşı yağlayabilirsiniz .Ben Akoni firmasının AKO500 adlı bir yağını bu iş için kullanıyorum.Bağlantı kutusu dahil tüm sargıları iyice yağlarsanız mükemmel sonuç alacağınızı sanıyorum.Standart asenkron motoru su dolu kovada çalıştırdım.Hiç bir sorun çıkmadı.
2 motorun sargılarına zarar vermeyecek bir DC akımı çalışmadığı zamanlar sargılardan geçirerek sıcak kalmasını sağlayabilirsiniz
Büyük güçlü yabancı menşeli motorlarda en az bir PTC ucu ve bir adette rezistans ucu olması lazım sizin motorda yokmu
Motor standart gamak marka 200kw motor frekans konvertörü yoktur direk sürüyoruz koruma devresi var degerlerini kontrol ettim. Gerilimi ölcmedim.Nemden kaynaklandığını düşünüyorum.Motor çalışmadığı zaman dc akım vermek iyi bir fikir gibi geliyor.Ne kadar bir gerilim uygulamalıyım bunu nasıl hesaplarım?Bu alidemir arkadaşımın dediği yağ olayıda ilgimi cekti.
Uzun duruş süresınde, mumkunse 2-3 gunde bırde olsa, kısa sürelı calıstırma ımkanı varsa calıstırın, içindekı az mıktardakı nemı atsın. Bu pahalı çözüm, 200 kw motorun enerjı sarfıyatı var.
motor sargılarına 300-500 wat gibi rezıstans ve termostat yerleştırın. Kontaktörun kapalı kontagından gecırın, motor stopda ıken ısıtma yapsın.
veya,
kımyacılara sorun sordurun, benim bildiğim "arrow" veya buna benzer bır kımyasal ürün var, vernık benzeri. Sargılara vernık sürer gibi iyice yedirin. Nemden ileri gelen sorununuz halledersiniz.
bence de nemden kaynaklanacagını sanmıyorum.bence yükü kontrol edin orada bir sıkışma, kilitlenme olabilir.çalıştıgım fabrikada da buna benzer sorun çıkaran motor vardı.bahsettiğim makina katrak dediğimiz makinadır.(taşı dilimlemek için kullanılıyor) taşın içinde kalan lamalar küflenip taşa yapışıyor.öyle birşey ki kaynak yapılmış gibi kilitleniyor.gözlede görünmüyordu.makina uzun süre çalışmayacaksa taştan çıkartarak bekletiyoruz.bu şekilde hallediyoruz.nerde kullanıyorsunuz bu motoru yazsaydın daha olurdu.
arkadaşım sorunu tam okuyamamışsın sanırım.200 kw motor 2 hafta çalışma yapmıyor diyor.demekki stop ettiğine göre o ana kadar çalışıyormuş.stoptan sonra yani 10 15 gün sonra tekrar start edildiğinde yanıyorsa burda yanıyorsa yükün bir önemi yok daha öncede oluyormuş.cümleleri her noktasında durup değerlendirmek lazım diye düşünüyorum
motorlar acık devre termeks pompa motoru olarak kullanılıyor
food_eng_1952
