Motor Bağlantısı
samet476
19 Şub 2010
slm ustalar elimde bulunan bir adet 3 faz motor var bu motor daha önce bağlandığı ilaç makinasına kondasatör yardımıyla tek fazda çalıştırılıyordu. bunun bağlantılarını tamamen ayırdık şu an motor içinden çıkan 6 adet boşta uc var bunları nasıl tekrar tek fazda çalışır halde bağlayacağız. teşekürler
içerden çıkan uçlar 3 bir tarafa 3 bir tarafa ayırman gerek genelde bu uçlar ayrıdır.
sendekininde ayrı olduğunu varsayarsak. 3 adet ucu
1 2 3 diye numaralandır.
sonra ölçü aleti ile
1 numaralı uç ile devre veren uca 4
2 numaralı uc ile devre veren uca 5
3 numaralı ucun devre veren uca 6
sonra aşağıdaki gibi bir birine bağla
1 --- 2 --- 3
5 --- 6 --- 4
1 ile 3 numaralı uca kondastör bağla
2 numaralı uca fazı ver
nötürüde 1 numaralı ucaver ters dönmesi halinde nötürü 3 numaralı uca ver....
ertan.bilgi verdiğin bilgi için teşekürler yanlız sen kondasatörü 1 ile 3 e bağla derken 1 adet kondasatörün uclarını mı bağla diyorsun.. bu soruyu önceden 2 adet kondasatör bağlı olduğu için soruyom 1. 60 mf diğeri 250mf
2.50 mf olmasın 250mf büyük bideğer bence 2.50 ilede 1.60 paralel bağlanmış olabilir eğer öle deilse çift kondansatörün ne işi var anlayamadım acaba daimi kondansatörlü bir fazlı motorlar gibi mi kullanmaya çalışmışlar.
önce 6 tane ucu 3erli olarak ayır sonra ölçü aletinin omaç kademesine al omacını bulduğun uçları 2erli olarak ayır ve şu bağlantıyı yap
1 2 3 şu bizim klemensimiz motorun sonra omacını bulduğun ilk iki kabloyu birini 1 bağla
diğerine ise 6 bağla sonra bulduğun diğer omacı bir olan kabloları 4 ve 2 bağla
4 5 6 sonra 5 ve3 bağla ve klemensleri üçgen bağla yani senin anlayacağın dilden anlatırsak 1 4 ve 2 5 ve 3 6 klemens uçlarını kendi arasında köprüle doğru takarsan kesin çalışır bir fazla nasıl çalıştırırsın 1 2 3 uçlarını 1 faz 2 nötr 2 ve 3 arasına kondansatörünü bağla ozaman motor çalışır
motorun gücü ne etiket değerinde çalışma gerilimi yıldız 380 mi yoksa üçgen 380 mi.ayrıca hangi amaçla kullanacaksın.bildirirsen sana detaylı bilgi yazabilirim
arkadaşlar 2 adet kondasator vardı 250 mf ve 60 mf buna eminim 2.5mf değil zaten bu defada çok küçük bir değer olmaz mı.
ben yarın etiketleri ve eski bağlantı hakkında bulabilirsem bilgi yazarım.
bir fazlı sincap kafesli asenkron motorlarda yapısına göre üç tip kondansatör bağlantısı uygulanır 1)kondansatör startlı, bu uygulamada motor kalktıktan sonra kondansatör merkez kaç anahtarı ile devreden çıkar 2)çift kondansatörlü bu uygulamada büyük güçlü kondansatör kalkınmadan sonra merkezkaç anahtarı ile devreden çıkar çok küçük güçlü olan diğer kondansatör ise sürekli devrede kalır 3)daimi kondansatörlü motorlardır ki biz herhangi bir üç fazlı motoru tek fazlı motora çevirdiğimizde bu sınıfın içine gireriz bu uygulamada merkezkaç anahtarı olmaz kondansatör kalkınma anından sonra daha pasifte olsa devrededir bu sınıfta kw başına düşen kondansatör değeri ilk iki sınıf motorun onda biri kadardır yani ilk iki uygulamada senin dediğin yüksek değerde kondansatör kullanılır birçok aspratör veya vantilatör uygulamasında veya 3 fazlı tipinde görünen 1 fazlı sincap kafesli motorlarda (ör:küçük bahçe sulama pompa motorları) bunlar birkaç kw ı geçmez kondansatör değerinin 2.5ile 10mf arasında değiştini görürsün kondansatör hesapları daha önce formda yayınlandı ama o değerlerin ilk iki için olduğunu unutma senin motorunda iki kondansatör çıkması beni direkt motorunun bir fazlı motor olup ikinci sınıfa giren çift kondansatörlü motor olabilme ihtimaline götürüyo yok eğer ille 3 fazlı diyosan kondansatörleri paralel bağla yani 310 mflık kondansatör elde ederek arkadaşın dediği şekilde ucları bul bağla sonuçta kurallar bazen değişebiliyor denemekte fayda var .
Pentium55
