Maks. elektrik yükü hesabı
darkzeals
16 Eyl 2021
Merhaba, ben işe yeni başlamış bir elektrik-elektronik mühendisiyim. Köprü yapıyoruz ve bunu motorlar, sürücüler vs. ile çalıştırıyoruz. Şu an tek elektrik mühendisi ben olduğum için kimse bu işi bilmiyor. Maksimum elektrik yükünü nasıl hesaplayacağım yardımcı olur musunuz?
Köprüden kastınız kren vinci köprüsü herhalde .
Kurulu güç bazı çalışma prosesine göre max güçten kat be kat fazla olabilir. Bu durumda kurulu gücü max güç kabul etmek optimum çözüm vermez külliyen zarar olur.
Enpay trafo fabrikasındaydım iki adet 30kw'lık ısıl işlem fırınları vardı prosese göre sıralı çalışıyordu şimdi burada max gücü kurulu güç 60kw alıp hesap yaparsan sabah muhasebeden çıkışını verirler 😂
Proje de yeterli olmaz çalışma prosesini bilmek zorundasın!
Bu konuyla ilgili anımı da anlatayım;
Yıl 2000 kompanzasyon yönetmeliği yeni çıkmış bana kompanzasyon projesi çiz imzala onaylatacağız dediler. Bir hesap yaptım kurulu güç mevcut trafo gücünün tam 2,8 katı bu şekilde proje onaylanmaz bazı güçleri projede gösterme talimatı verdiler bende fabrikada İSO, TSE her b*k var hangi makinenin hangi tarihte fabrikaya girdiği belli böyle bir üç kağıt yapamam dedim. Kapının önüne koydular !
Zaten bende latife yapıyorum abi . Olurmu öyle şey. Dediğin gibi ancak tesisin işletme şartlarını bilerek bu iş yapılır.
Şu kablo tavalarında gram boş yer olmayan ve trafonun fırın gibi ısındığı tesis mi abi @Battalgazi54 ?
üstadım ''max güç''ten kasıt demant mı?
dijitalpark
