LM3915 ile yapılmış 10 LEDLİ VUMETRE + VİDEO
BU DEVREYİ VE VİDEOYU NASIL BULDUNUZ ?
  • Kullanılan toplam oy
    38
  • Anket kapatılmış .
Bakır yollarında kısa devre olup olmadığını detaylı bi incelem yap.Şüphelendiğin yerleri çivi gibi bişeyle kazı..
Resimde yazdıklarımın hepsini yap demiyorum.Hepsi birer deneme aşamasıdır.
Arızayı bulman için sırayla hepsini denemende fayda var...
böyle sorunlar çıkabilir..Ben bu devreyi yaparken entegreyi yaktığımda oldu.Ses Kablolarından dolayı devredeki ledlerin ayarsız şekilde yanmaları, yada hiç yanmamaları .....benim başıma gelen olaylar bunlar olduğu için sanada bunları söylüyorum.
Bende devreye ait herşeyi aldım daha iyi olması için ütüleme yöntemiyle haftaiçi yapıcam da bazı sorularım var bu bağlantı yoluyla devre hatasız pc'de çalışıyor mu
ses sisteminden gelen giriş soketi yazmışınız benim ses sistemimde oradan 1 tane yeşil kablo geliyor(galiba herkeste aynıdır) dediğiniz bu yeşil kabloyu mu çoklayıcıya bağlayacağız?
senin gösterdiğin şemayı bir arkadaşın tavsiyesi üzerine çizdim bu şekilde de çalışır dedi.Garanti veremem denemediğim için ancak aşağıdaki iki bağlantıya garanti veririm.
(Bu benim uyguladığım ve hala kullandığım şema)
bunu da kendim daha önceden denemiştim.Bu da çalışır durumdaydı.
ogulcan35;' Alıntı:
Yardımlarınızı bkliyorum.:(
abi entegredeki )'ye benzeyen oyuk bi yer var orası sola bakıyor.Kondansatorun çizgili kısmı sağa,diyotun çizgili kısmı sola bakıyor.Buraya kadar yanlışlık varmı?
senin uyguladığın şemaya göre sadece 1 hoparlörün sesine göre ledler yanıp sönüyor demi ?
bide sen aşağıdaki iki bağlantıya garanti veririm demişin 2.sinde (senin yapmadığın) çoklayıcıya giden kablo aslında benim sorduğum bu fotodakiyle aynı işlemi görmüyor mu?
srsoul26;
1-Ewt tek bir hoparlarün sesine göre ledler yanıyor.Sonuçta bütün hoparlörlerden aynı ses çıkıyor....
2-Senin gösterdiğin resimde dikkaet edersen jackların uclarına..
ses sistemine giden de 2 siyah çizgi var yani stereo- devreye giden jack ucunda ise tek çzgi var yani mono--- mono ve stereo olan iki farklı kabloyu çoklayıcıda birleştriosun...Onun için çalışır mı çalışmaz mı bilmiyorum.
Ama benim garanti veririm dedğim resimde çoklayıcıya 2 adet stereo olan jack girior.
bi yanlışlık yok gibi gözüküyor.Yeni bi entegre al tak(yönü doğru olsun) düşük gerilimde çalıştır..Bir de ses bağlantılarını kontrol et.
Entegrenin 9 nolu ucunu (+) girişe bağlamayı deneyin.Olmassa aşağıdaki devreyi kurun bizzat denedim bread board üzerinde gayet güzel çalıştı.
Şemada 3916 kullanılmıştır.Bunun yerine 3915 veya 3914'de kullanılabilir.(Ben 3915 kullandım.)
Mode yazan yerdeki anahtarı kaldırın 9 nolu ucu direk (+) ya bağlayın.
LEDlerin katotları entegreye bağlı olacaktır.Anotları ortaktır.(muhammedkilic29'ın verdiği devredeki gibi..)
Devredeki pot ile LEDlerin hassaslığını ayarlayabilirsiniz.
(+) Uç +12v
(-) Uç Şase
(V) hoparlör girişidir.
Devrenin şeması;
osmanguney15
