led için enerji gereksinimi
halhal
19 Haz 2016
ackadaşlar şerit led üzerinde sadece 12 yazmakta.
küçük bir trafom var 16 ac çıkışlı.
  1. ac versem olur mu?
  2. 16 v lede zarar verir mi?
teşekkürler
Evet,zarar verir,sakın ac olarak direk vermeyin,dc'ye kaliteli bir filtrelemeyle doğrultup öyle verin. Dc.'de çok az kırpılmalar (Ripıllar) olduğunda ledlerin ömrü kısalır.16 volt ac yi dc12'ye çevirip (lm7812 ile regüle edip 12 volta indirip) öyle verin.Şerit ledlerin cip sayısı ve mt.si başına çektiği miliamper değeri bellidir.Bunu mt. başına üreticilerin verdiği mt/mA değerli bu listelerden iyi hesaplayıp,uygulanacak olan 12 volt dc.'nin kaç amperde olması gerektiğini öncelikle de bulun.Tek lm7812 yetmez ise 2-3 tanesini,bu trafo gücü ve çıkış amperi de çok uygunsa 16 volt ac den sonraki doğrultma devresine (16 volt ac direk olarak bu lm7812'lere yine giremez,önce köprü diyotla>elektrolitik kondansatörle tam olarak doğrultun) paralel olarak bağlayıp 2-3 tanesinden aldığınız dc12 voltu tek kabloda çıkışta paralelde birleştirip şerit ledlere de öyle verirsiniz.netteki linklerde lm7812 ile yapılmış (30 ampere kadar tadilatlı,transistörlerle destekli) olanlarını da inceleyip bu doğrultmayı ona göre yaparsınız)
Not: Sadece bazı iç özel devreli led ampülleri (üzerinde ac/dc besleme şeklinde özel olarak yazıyorsa ve etiketi 12 volt dc ise, sadece onlar 12 volt ac ile) direk çalışabilir.Ama şerit ledlerin beslenmesi 12 volt dc. ile mutlaka olmalıdır.12 değil de 13 volt dc.olabilir,ama 16 volt dc çok fazla olur.Uygulanan amper değerini ise hesapla,çıkan amper değeri için,bunu verecek adaptör gücünü, biraz da emniyet payı bırakıp biraz daha yüksek amper çıkışlı olanını, siz isteğe göre seçmiş olursunuz.Kolay gelsin.
değerli hocam,
bilgisayar kasasından power suppy söktüm
3 , 5 ve 12 v olmak üzere 3 çıkış var.
direk 12 v çıkışını girsem?
bu dediklerinizin hepsi onun üzerinde vardır diye düşünüyorum
değerli hocam,
Evet,tüm masaüstü pc'lerde kullanılan çeşitli güçteki power supply'ların 12 volt dc. çıkışıyla olur.Bu verecekleri amper değeri cihaz gücüne (300-350-500-600 watt gibi) göre en düşüğü 8-9 amperden başlar.Yani işinizi rahatlıkla da görür.Sarı-siyah kablo arasındaki 12 voltu alıp tam kullanabilmek için, yeşil-siyah kabloları,bu kablo demetleri içinden seçerek 20-24'lü konnektöründe bu renk kodları karşılığına kısa devreli jumper kablosu yaparak daimi olarak veya bu renklerden çıkan 2'li kabloyu bir açma /kapama anahtarı bağlayarak sadece açma anında (psu çalışırken bunları birbirine bağlı olarak tutarak) psu'yu çalışır duruma getirmeniz mümkündür.
Önemli not: Tüm pc'ler toprak hattıyla faz ve nötr ucunu 3'ünü tam kullandığı sırada,pc'de veya pc dışında çalışırken, toprak ve faz birlikte varsa bir sızıntı (kaçak) akımını mutlaka şebekeden çekerler.Yalnız nötr ve toprak varsa bu durumu hariçtir.Bunu önlemek için üzerindeki açma-kapama anahtarı tam off (kapalı) konumuna geldiğinde bu faz ucu psu boşta (çalışmaz) iken bu psu'ya hiç girmemelidir.4 uçlu neon lambalı açma/kapamalı anahtar faz ve nötr'ü birlikte kesecek şekliyle bu psu'lardan hemen önce lehimlenip bağlanırsa iyi olur.Veya fazı,nötr ucunu, üzerindeki ayni bu 4 uçlu özellikte,buna benzer anahtarla birlikte kesen uzatmalı bir prizle,psu'yu hiç kullanılmadığında (Boştayken,asıl şebekeye maruz bırakmadan) anahtarla uzatmadan kapatmak çok sağlıklı olur. Kolay gelsin.
Bilgiler için teşekkür ederim.
oodak
