kompanzasyonda "-" değer sorunları
dediğiniz şekilde yaptım su anlık yıldız hatası ortadan kaybolmus vaziyette yanlız % sorunu hala devam ediyor.. normal çalısması için ne yapmayılım
% işareti ve korna lambası 1-2 güne kadar sönmediyse otomatik olarak senin kondanstör dizilimin yüke göre uygun degil demektir akım trafosu ayarını yap şöyle = set tuşuna basık tut en üst ekranda AUTO yazısını görene kadar aşagı tuşu ile VA-TRAFO menüsüne gel 2kere set e bas en alttaki menüde 0001 görürsün bunu yukarı tuşu le 0006 yap SET e bas ESC tuşu ile SAVE SET Yes menüsünü görene kadar bas SAVE SET Yes i gördügünde SET e bas hafızaya al şimdi yapman gereken kondanstörleri besleyen sigortaları kapatmak sonra tesisteki tüm makinaları calıştır röle üzerindeki aşagı tuşuna basarak VAr-KAPASİTE ye gel en üst ekranda K ışıgı yanıyorsa kvar olarak L1 ekrandaki degeri okursun yanmıyorsa VAR olarak okursun şimdi L1-L2-L3 ekranlarındaki degerleri bir yere not al sonra tesisteki makinaları normal calışma şekline aldır ekrandaki degerleri tekrar al buraya yaz sana kondanstör dizilimini verelim.............
tamam yarın tekrar değerleri yazarım burdan teşekkür ederim
1:sabit kapasitörün akım tarfosundan öncemi
2:Yüklerin %90 'indüktif yükler Bunun için kondansatörlerini 12 kademeye yayarak küçük seçmelisiniz.
anlamadım dediğinizi
dediğniizi yaptım kondansatorleri kapattım ve butun aletleri çalıstırdım değerler şöyle
k. 6.378 L1
k. 3.623 L2
k. 7.500 L3
kondansatörleri devreye aldığımda ise değerler şu şekılde
k. 1.113 L1
342.4 L2 (k ledi yanmıyor )
k. 2.053 L3
ve bu işlemi yaptıktan sonra kapalı kontak işareti de yanmaya başladı .
rabiacr3r6
