Kodundan bulamadığım smd entegre
Anlamadım affedin, zaten R8 10K "M" dakika tuşuna bağlı R7 472 ile beraber.
resimleri incelediğimde r8 in mclr ucuna geldiğini görüyorum.bu uç boşta olursa işlemci çalışmaz.zaten lcd direk herşeyi işlemci tarafından sürülüyor.ben olsam tüm malzemeleri tek tek ölçerdim.yollarıda gözden geçirirdim.
http://www.datasheetdir.com/go/-nc-jklm-bxvn.pdf
bu linkteki pdf de şema var senin devre mantığı olarak aynı 8 bacak entegre dediğim gibi 5 volt entegresi gibi görünüyor.
Hem fikirim 5 v üretiyor ama bu farklı 7805 değil, verdiğiniz linkte 4 pin şasede, benim şu an sıkıntım LCD !?!? Elimdekinin pin yapısını nasıl bulabilirim / uygun lcd nasıl temin ederim / muadili neidr?
Bir şey mi gözden kaçırıyorum lcd nin tüm pinleri Pike gidiyor besleme pini yok! Aşağıdaki gibi segment yolları nasıl bulunur, düz mantık mı kullanılır? 7 adet 7 segment için, 4 adet seg kontrol için, 1 pin de noktalar için!
O resimdeki gibiyse "senin bildiğin kızlardan" değildir.
Beslemesi olmaz.
Daha doğrusu arka plaka sürekli polarite değiştirir.
Basit haliyle kare dalga kullanılır.
Ortak uç arka plakadır , hani led lilerde ortak katod/anod diyorlar ya işte onun gibi bir şey.
Sadece segmenti bulmak için direnç kademesinde arka plakaya ( uca yani ) bir ucu değdir sonra probun diğer ucunu pinlerde gezdir.
Sadece değdiği an kısa süreliğine kararmış görürsün , giderek sönükleşir.
Probların yerini değiştirirsen tekrar "yanar" yani kararır yani ben buradayım der.
O LCD ler en yalın haliyle LCD dir , chip filan olmaz yanmaz yıkılmaz .
Zamanla şeffaf metal yollar çatlarsa çıkış pin metalleriyle teması kesilirse filan o zaman çalışmaz.
Kırılır çatlar hava teması olursa kararır gider .
Ama asla akım çekmez !!! yöresel şive ile "dıgıcık" bir şey yeter.
Ölçü aletinin direnç kademesindeki pil bile ona fazladır.
Bir elinizle arka plaka pin ine diğer elinizin parmaklarını yalayıp ile pin lere dokunursanız bile kısa süreliğine de olsa görüntü verir.
Az akım isteyen lcd yerine geçecek bi şey var mı, e-ink tavsiye eder misiniz?
Hiç bir şey anlamadım , bana yazdıysan .
Genel sordum Ustam.
Lcd ye göre mi devre, devreye göre mi lcd takılır :)?
Sağol @KAZIMUGUR Ustam ismi cismi yok uzaydan gelmiş muamelesi mi yapayım, her türlü yorumlara ve tavsiyelere açığım.
Az akım isteyen lcd yerine geçecek bi şey var mı, e-ink tavsiye eder misiniz? Tabi arka aydınlatmaya da müsait olmalı.
E-ink örnekleri:
Yazdığım gibi , hiç bir şey anlamadım en doğru cevap.
Yoksa o cihaza takacağın her ne ise üzerindeki tasarımındaki neyse o takılır .
Ne yani " simit kalmadı abüü permatik vereyim mi ?"
O ekran servisin dediği gibi aşırı akım çekmez çekemez sallamışlar , tabii resimden gördüğüm kadarı ile.
O halliyle pek kullanılmadıklarından piyasada az bulunur oldular ve fiyatları yüksek oluyor.
Aslında her LCD aynı mantıkla çalışır likit -kristal yani nematitler ve ışık polarizasyon oyunları.
İlk digital ölçü aletleri ICL7106/07 idi ve bunlardan 7106 LCD ekran ve 9V pil ile çalışırdı.
Onlardan birinin pdf lerini incelersen çalışma mantığını anlayabilirsin.
http://www.google.com.tr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CBsQFjAA&url=http://datasheets.maximintegrated.com/en/ds/ICL7106-ICL7107.pdf&ei=VJtiVKT7NcStPJ3ugfgF&usg=AFQjCNHrxXjBaASt0fhZ8-bf_jVfnNyGiA&sig2=6i2cG62NoLFmo7JfxCUldA
https://www.google.com.tr/search?q=...rce=univ&ei=VJtiVKT7NcStPJ3ugfgF&ved=0CCwQsAQ
Ek olarak :
O tip ekranlar standart olanları haricinde özel olarak yaptırılırlar ve piyasada bulunmazlar.
Pin sayısı çoğullamalı tip olduğunu gösteriyor ki yerine bir şey uydurmak olacak iş değil.
https://www.google.com.tr/search?q=...LiIEMbAPKaxgNgE&ved=0CCkQsAQ&biw=1136&bih=767
Ustam nüktedanlığın yine üstünde :) fakirlik işte alternatif olur mu diye sesli düşünüyorum, kodu modeli olmayan bi parçayı bulmayı çalışıyorum. %80-90 şu işini görür şurda bulunur ucuzdur diyen de yok.
LCd, ortak +/- bilgim var, ama 12 pin ?? Araştırıyorum, bi kez daha bilgini esirgemediğin için teşekkür ederim.
Servisin dediği ... ve fotoda görünen de ortada lcd lehimlerine dokunulmamış! Yurt dışı orj parça $110 üstü imiş, ben bu kadar duygusal değilim, kendimce ekonomik bi çıkış yolu arıyorum.
doğrudur.pic dediğim gibi özel bir pic . lcd sürme özelliği olan bir pic.
Rezly
