Klima evap sorunu
Mr.pink
9 Haz 2020
Kulladimiz klima sicak moda gayet iyi ısıtıyor emme borusu sıcak fakat evap hiç ısınmıyor evap ısınıyor fakat fan devreye girince soğuyor sizce sorun ne olabilir
Merhaba. Sorun ısıtma modunda iken başka nedenlerle sıcaklığını az artırabilmiş olabilir. Örneğin evde kullandığımız inverter klimamız ısıtma modunda iken fan üst devirleri hiç devreye giremiyor, soğutma modunda ise en üst fan devriyle bu fan daha üst fan devirlerine getirilebiliyor, kendi uzaktan kumandasıyla. Eğer ısıtma modunda devreye üst fan devirleriyle girebilseydi sıcak çıkış havası sizdeki gibi gereğinden çok soğumuş şekliyle olan çıkış havası şekliyle belki çalışmış olabilseydi olurdu. Örneğin bir şohbenden sıcak suyu batarya ile alırken bu musluk kısılıp daha az debili su alınınca suyun daha sıcak olarak ama daha düşük akışla (debiyle) gelebilmesinde olan manuel (el) ayarına direk olarak da benzetilebilir.
Örneğin soğuk hava her zaman havadan daha ağır (yoğun) olduğundan zemine doğru doğal (cebri hava akışı yani ek fan devri olmadan) yolla inebileceğinden ve tavana doğru kendi doğal haliyle kolay kolay çıkamayacağından dolayı, bu modda iken ve ısıtma modunda iken mevcut fan devrini artırmak ısıyı (soğuk havayı veya sıcak havayı) odanın içinde daha homojen olarak dağıtabilmek açısından yararlı olacaktır. Isınan iç ünitede ısıtma modunda iken 4 yollu vana ile kondenser görevini üstlenmiş halde iken hava sıcaklığı iç ünitede de dışarı verilen sıcak hava üflemesi açısından daha yüksek olan fan devriyle bile çok soğumayacak, bu klima ısıtma modundayken gaz sorunu veya iç gaz tıkanma sorunu yoksa çıkış havası daimi sıcak olarak kalacaktır. Kolay gelsin.
Merhaba. Sorun ısıtma modunda iken mevcut fan devrini gereğinden çok fazla artırabilmiş olabilmeniz şekliyle olmuş olabilir. Örneğin evde kullandığımız inverter klimamız ısıtma modunda iken fan üst devirleri hiç devreye giremiyor, soğutma modunda ise en üst fan devriyle bu fan daha üst fan devirlerine getirilebiliyor, kendi uzaktan kumandasıyla. Eğer ısıtma modunda devreye üst fan devirleriyle girebilseydi sıcak çıkış havası sizdeki gibi gereğinden çok soğumuş şekliyle olan çıkış havası şekliyle olurdu. Örneğin bir şohbenden sıcak suyu batarya ile alırken bu musluk kısılıp daha az debili su alınınca suyun daha sıcak olarak ama daha düşük akışla (debiyle) gelebilmesinde olan manuel (el) ayarına direk olarak da benzetilebilir.
Klimada da ısıtma modunda çıkış havasının çok fazla soğumaması için fan devri kesinlikle minimumda kalabilmeli. Klimadan çıkan sıcak hava yukarı (tavana) doğru yükselip doğal bir sirkülasyonla (soğukla sıcağın yer değiştirip homojen olarak karışabilmesi açısından bu sıcak havalı sirkülasyon genel oda sirkülasyonu açısından daha kolay olacaktır) bu odanın daha homojen olarak ısınması söz konusu olabilecektir.
Soğuk hava ise her zaman havadan daha ağır (yoğun) olduğundan zemine doğru doğal (cebri hava akışı yani ek fan devri olmadan) yolla inebileceğinden bu modda fan devrini artırmak ısıyı odanın içinde daha homojen olarak dağıtabilmek için yararlı olacaktır. Yani kısacası ısıtma modunda iken fan devrini hiç artırmadan klimayı çalıştırıp, sessiz fan devrinde çalıştırmaya çalışın. Böylece ısınan iç ünitede ısıtma modunda iken 4 yollu vana ile kondenser görevini üstlenmiş halde iken hava sıcaklığı iç ünitede de dışarı verilen hava açısından da daha az soğuyacak, klima ısıtma modunda iken daima sıcak kalacaktır. Kolay gelsin.
Fan en düşük madde fakat en düşük modu bile çok yüksek ve kış zaman önce bu şekilde olsa dahi sıcak veriyordu
O zaman donanım (elektronik) bir iç arıza varsa eğer sıcaklık derecesi ayarıyla ilgili iç sıkıntı olabilir, 24-26 santigrad derecede ayarlı çıkış havası gösterilip daha az sıcaklık derecesiyle bu ısıtma yapılmış olabilir. Dış ünite serpantinleri ve iç fanı çok fazla kirli ise yeteri kadar ısı emilmesi anlık olarak yapılamamış olabilir. Bir de eksiye çeken çok düşük dış sıcaklıklarda ısıtma verimi (randımanı) genelde çok düşük kalıyor, +1 derece ve daha üst derecelerde artı derecelerde ise ısıyı içeriye pompalamak çok verimli oluyor. Kolay gelsin.
Evap tertemiz motor devreye girince evap ateş gibi oluyor fanın devraya girmesiyle soğuyor acaba evapda tıkanıklık varmi diye vakum yaptim 30 dakika tekrar gaz şarjı yaptim normale dondu
Evet, ek olarak bunu da yazacaktım, az önce aklıma gelmemişti, gaz dolumu normalinden daha eksik veya tıkalı bazı kritik noktalar olabilir şeklindeydi. Ancak gaz sirkülasyonunu bu tıkanıklığı gidererek çözmüşsünüz. Kolay gelsin.
Fikirlerinizi için teşekkürler
Soğuk hava ise her zaman havadan daha ağır (yoğun) olduğundan zemine doğru doğal (cebri hava akışı yani ek fan devri olmadan) yolla inebileceğinden ve tavana doğru kendi doğal haliyle kolay kolay çıkamayacağından dolayı, bu modda iken fan devrini artırmak ısıyı (soğuk havayı) odanın içinde daha homojen olarak dağıtabilmek için yararlı olacaktır. Yani kısacası ısıtma modunda iken fan devrini hiç artırmadan klimayı çalıştırıp, sessiz fan devrinde çalıştırmaya çalışın. Böylece ısınan iç ünitede ısıtma modunda iken 4 yollu vana ile kondenser görevini üstlenmiş halde iken hava sıcaklığı iç ünitede de dışarı verilen hava açısından da daha az soğuyacak, klima ısıtma modunda iken daima sıcak kalacaktır. Kolay gelsin.
Abi yanlış anlamazsansan dediğin olay kesinlikle öyle olmuyor. Klima isi ile ne kadar ilgilisiniz bilmiyorum. Kış ayında fanı kısmak kesinlikle hatadır. Zaten yüksek fanda ısıtmayan klimada başka sorun vardır.
İsitmada fan en yüksek kademede olmalı
Flap yere bakmalı
Fan deveye girinceye evap zaten soğur. Klima bir ısı pompasidir. Isıyı transfer ederken soğuk havada evapa çarpar. Buda evapin soğuması demek. Ama ne kadar soğur. Bunu bilmek lazım. Ic ortam 10 derece ise ortam isinana kadar ortalama 40 derece üfler cihaz. İç ortam ısındıkca evaptan çıkan ısı yükselir. 50 derece hatta hitacide gördüm 57 dereceye görür. Panasonic in bir cihazından adam evap üzerinde yumurta kırıyor. Yani bu olaylar hepsi birbrine bağlı ilişkili şeyler. Atıyorum dışarısı sıfırın altında ise ısı transferi azalır ve klimanız soğuk üfler. Gazı basimi sonrasi düzeldi ise gazınız eksikmis. Geçmiş olsun
Merhaba. Estafurullah hocam, neden bunu yanlış olarak anlayayım, çünkü Serkan ustam gibi veya sizler gibi bir klimacı değilim, çok sevgili ustam, bir mak. müh.'siyim, bu konuda tümüyle teorik bilgilere ağırlıklı olarak sahibim. Asıl deneme ve tamir tecrübesi tümüyle sizlerdedir, bizler sadece birer kullanıcıyız. Isıtma modunda iken kışın sürekli olarak hiç kullanmadım, çünkü düzenli merkezi olarak ısıtan doğalgaz apartman kombi sistemimiz yüzünden buna pek de gerek olmadı, klimayı da sadece ara geçişlerde (sonbaharda) genellikle ara sıra ve çok sınırlı olarak bir odayı çok az ısıtmada (soğuğunu biraz kırabilmede) kullandım, o yüzden devamlı kullanım tecrübem hiç yoktur. Sizlerin genel ustalık tecrübesi tam olarak tavsiye bağlamında veya bilimsel tavsiye olarak bana tam olarak neyi diyorsa ben buna aynen bir termodinamik kanunu gibi inanıp saygı duyarım.
Not: Bu yorumu tümüyle kendi kullanım tecrübeme ve kendi ısı mantığıma göre yaptım. Kendi kullanımım açısından bana çok doğru geldiği için bu yorumu yapmış olabilirim burada. Yani sadece kullanıcı tecrübesi ağırlıklı, ancak bir usta tecrübesi ağırlıklı olmadı, bu yazdığım ısı yorumları veya bazılarını bu konuda bir yönlendirmeye çalışmam. ısıtma modunda düşük fan devriyle kullanım demek i çok doğru değilmiş, ama ben ne yapayım bunu deneme fırsatını bendeki mitsubishi inverter klimam hiç vermedi şimdiye kadar, fan devrini ne zaman fazla artırmaya çalışsam şimdiye kadar devri yükselip hiç değişmedi. Ben bunu genel olarak tüm klimalar için genellenmiş bir durumu sandım, tüm durum bundan ibarettir. Kolay gelsin.
Flap yere bakmalı
Bende gaz eksikliğinden şüphelendim ama şöyle bir durumda vardı soğuk moda basınç normal ama sıcak moda aldığımda gaz saati yavaş yavaş sona kadar dayanıyordu soğuk moda bir sıkıntı yok buzlanma yok gaz sarzi olması gerektiği gibi sıcak moda bir haller oluyordu
halilsezen
