kaçak akım koruma şalteri arıza tespiti
mehmet95
21 Kas 2006
1 - Bütün sigortaları kapatıp sadece K.A.K.R sini kaldırın
- Eğer K.A.K.R kalktıysa diğer sigortaları tek tek açın
- Açarken sigortalardan biri K.A.K.R ni attırdığını göreceksiniz
- Attıran sigortayı kapatın ve diğer sigortaları açıp evinizin diğer bölümlerine elektrik verebilirsiniz. - Kapalı olan sigortanın hangi bölge olduğunu tesbit edin.(prizleri kontrol ederek hangilerinde elektrik olmadığını bulun).
- Elektrik olmayan bölgedeki prizlerin birinde kaçak meydana gelmiştir. prizler ıslanmış yada nemlenmiş olabilir yada prizlere takılı cihazlardan biri kaçak yapmış olabilir. prizlere takılı cihazları fişten çekip tekrar kaldırmayı deneyin.
2 - Evdeki bütün prizlerdeki fişleri çekin.
- Özellikle Fırın, çamaşır makinası, bulaşık makinası, ketıl, elektrikli soba, tost makinası, fritöz, klima, elektrikli şofben, ara kablo(3'lü priz) vs. ve tekrar açmayı deneyin eğer düzeldiyse tek tek fişleri prizlere takın. Takarken hangi cihazın K.A.K.R ni attırdığını tesbit edebilirsiniz.
3 - Yukardaki işlemleri uyguladıktan sonra çözüme ulaşamadıysanız.
- İç tesisatınızda bir sorun olabilir, yada binadaki diğer dairelerde oluşan kaçak binaya yayılmış olabilir. Elektrikçi çağırmanızı tavsiye ederiz.
4 - Arasıra atıyor ise ;
- Atma sıklığı ayda birkaçkereden fazla ise cihazların birinde çok küçük bir kaçak olabilir.
- Eğer K.A.K.R kalitesiz bir markaysa bozulmuş olabilir. sıemens marka takarsanız %90 sorun çözüme ulaşır.
  • kaçak akım rölesi arıza tespiti.pdf
    592.4 KB · Görüntüleme: 22
Çok faydalı ve pratik bir arıza tespit yöntemi teşekkürler mehmet hocam.
çok yararlı bir paylaşım teşekkürler...
kacak akim koruma rolem bi gurum sigortanin giris otomati durumunda ve calisiyor fakat tekrar acip kapamak istedigimde tutmuyor bunun icin yirmi dakika kadar ugrasmak gerekiyor ve daha sonra ampuller patmaya basladiktan sonra bi daha sorun yasanmiyor (patlamayla anlatmaya calistigim yanmasi idi nese)
simdi tesisat berbat kisaca bahsedeyim :
1 . Armaturler balanstli 70w holejen armaturler
2 . Kontaktorun bobini kendi giris fazlarindan besleniyor ve cikisi ayri bi notrle birlesiyor
3 . Atlama mesafesi 70 metreyi buluyor
4 . Hatta asiri yuklenilmis
Bobin zaten bi kac mA caliyor atiyorum 10mA geriye kalanida balanstlarin belkide kapasitif ozelligi sayesinde 30mA asip kka attirma ihtimali varmi
Gerilim dusumunun buna bi etkisi olabilirmi
Herkeze sevgiler ...
arkadaşlar bir evde 1 ay önce kar :confused::confused:atıyordu arıza kardan cıktı degiştirdim.fakat 2 gün önce tekrar atmış kurmuşlar bugün sabah 3,4 defa daha atmış yine kurmuşlar baktım tesisatta problem bulamadım topraklama zayıf olmasından yaparmı sadece buzdolabı çalışıyormuş prolem görünmüyor.topraga karşı izalasyon kontrolü nasıl yapılır.toprak hattının saglam yada bozuk oldugunu nasıl anlarım.elektrik ustasının biri kar'ı iptal et otamat bagla o toprklamanın zayıflamasındandır dedi siz ne dersiniz?
osmanguney15
