Köy yeri gerilim düşümü
  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan eengmert
eengmert
24 Kas 2024
Arkadaşlar merhaba,
akşam vakti gerilim çok düşüyor benimde 1.5kva 200v gerilim altında çalışmayan cihazım var . Akşam vakti olduğunda cihaz devre dışı kalıyor. Nasıl çözebilirim<?
Not:Evim trafo postasına 1000mt .
Kusura bakmayın uzaktan zor.
Hesaplamalar kullanılan ürünler vs postane yerini bilmem .
Yakınındaki elektrikçilere danışmanız .
Akşam varki voltaj düştüğü zaman elektrik dağıtım arıza ekibini çağırın ya hatlardan sorun varmi diye baktirin.
İlk trafo çıkışı ve son bina arası voltaj durumununa ( günün tüm zamanlarına ) göre trafo kademe ayarı yapilabiliyorsa kademe ayarı.
Sabah sorunsuz demek istediğiniz için bu seçenek ? Olumsuz olabilir.
Regilator ve tipleri ?
Kolay gelsin Sağlıcakla.
İnternetten araştırma yapmanız...
teşekkür ederim
Buna en net ve kesin çözüm yolu bir voltaj regülatörünü satın almanızdır. Çünkü 165-265 volt AC aralığında regülasyon sınırları bulunup 200-250 volt AC arasında kesin olarak voltajınız, şebeke voltajı çok düştüğü (180-200) ve çok yükseldiği (250-260) anlarda voltajın 220 volt AC'ye sabitlenmesini içten yapacaktır. Kolay gelsin.
Bütçem sınırlı olduğu için sadece 1.5 KvaLık cihazım için alsam olur mu lokal olarak ona uygulasam sizce olur mu?
Akşam olduğunda diğer fazlarin ölçümleri ? göre
Tesisat monofaze ise
Kofreden faz değişikliği sorununuzu çözer mi bilinmez .
1.5KwA cihazınız sağlık ile ilgili ise ( daha fazla ilgili olmalıları gerekir ) elk dağıtım firmasina trafo için resmi başvuru yaparsanız daha iyi olur muhtarlık ve topluca vs gibi.
1.5 KwA cihaz için regilator ürünleri satan firmalardan bilgiler almaniz .
1.5 KwA cihazınız için 1.5 KwA regülatör olmaz . + Tolerans Oranı ( payı ) gerekir
Kolay Gelsin Sağlıcakla.
güzel insan, elektrikte besleme ve tüketim hesabında, besleyici için %30 kuralı vardır. aslında bilinir ama amaç mal satmak olunca herkes yeteri kadarını almayı düşünür ve yönelir. haydi şimdi daha verimli cihazlar var diyelim (ki regülatörler de trafolu) sizin en düşük 3 kw, standart olarak ta 4,5-5 kw bir ürün almanız gerekir. bizler fikir beyan ederiz, gerisini siz bilirsiniz.
Benim köydeki ev de merkezdeki trafodan tam 1000 metre mesafede. Dolaysıyla özellikle akşam üzeri gerilim 200 volt'un altına düşüyor ve elektrikli araç şarj cihazı buna tahammül etmiyordu. Ancak gündüz şarj edebiliyordum.
Hattınız trifaze ise farklı bir faz değişimi yapılabilir. Değilse direkten fazın yeri diğer iki fazdan birini ehil birisi tarafından yer değiştirilebilir! Son olasılık sadece ilgili cihazı besleyecek bir regülatör edinmeniz gerekir.
Hocam az önce bir regülatör firmasıyla konuştum, en az 3 kat bir regülatör almam gerektiğini söyledi. Benim gücüm net olarak 1hp civarı yani yaklaşık 800-900w ben 3.5kva bir regülatör alsam uygun aralikta bir cihaz mı seçmiş olurum
MertBey54
