Köprü diyot
4 Ara 2012
degerli arkadaşlar yaptıgım bazı araştırmalarda köprü diyotun voltajı düşürdüğü yazıyordu misalen 200 volt ac 180 volt dc olarak çıkıyor falan bizin plc ve hidrolik valfler ve vinç frenleme bobini kontaktörleri 24 volt dv ile çalışıyor trafodan 24 ac diyottan elemanlara gidiyor burdada gerilim düşümü olurmu oluyorsa nasıl çalışıyorlar lütfen bilgi verirmisiniz
diyotlar 0.7 volttan hesap etsem 4 adet var köprüde ama hepsi aynı anda iletimde olmuyor 2 iletimden 2x0.7 =1.4 volt diye bilirim.200 voltu 180 volta düşürmez ki ?????
Yanlış biliyorsunuz. Voltaj düşmez, aksine tepe değerine yükselir. Şöyle ki: 24V AC ölçtüğünüz gerilim aslında etkin değerdir. Yani tepe değeri*0.707=24V buradan tepe değerini bulduğunuzda 24/0.707=34V okursunuz. Tabi bu değer hiç akım çekmezseniz geçerlidir. Ayrıca burada 1.4V diyotlarda meydana gelen gerilim düşümü hesaba katılmamıştır.
Bişey olmaz zaten senin 24 voltun büyük ihtimal yüksüz 26-27 v tur.
Ben, sesnsörler vs. için DC gerilim ihtiyacım oldugunda, 18 volt gerilimi dogrultup 35 volt kondansareılave ederer, tan 24 volt gerilim elde edıyordum, Sensör, valf ve bunun gibi devrelerde de rahatlıkla kullanabilirsiniz.
Merhaba.Bakın,siz 24 volt ac.'den sonra eğer köprü diyot yerine tek diyot da kullanırsanız,çıkışa paralel de elektrolitik ve uygun kapasiteli bir kondansatör de hiç kullanmaz iseniz,işte ancak o zaman gerilim düşümü çok fazla da (Yaklaşık yarı yarıya) olur.Ama köprü diyottan geçip de bunun çıkışında elektrolitik bir kondansatör de ayrıca bağlıysa 2 diyottaki (2*0.65-070=1.3-1.4 volt) voltaj düşümünü çıkışta, sn.zeybek'in de çok iyi ifade ettiği gibi,bu 24 volt dc. voltajı çok rahat da dengelenecektir,yani 24 volt dc.'den daha aşağı (Röle bobininin indüktif yükü bağlı bulunsa bile) düşmeyecektir.Kolay gelsin.
Arkadasım yarım dalga ve tam dalga kopru dıyotlara takılmısın sanırım sen
teknisyen arkadaşım trafodan ac çıkıyor köprü diyotlarlada dc çeviriyosun sebebi ise ac akımla frenleme yapılmaz ac dalgalanma olduğu ıcın dc akım daha sağlıklı frenleme yapılıyor bızım vınclerde boyle
mrtblkl
