Gemo Ürünleri ile İlgili Sorunlar Buraya !!!
Murat Bey, merhaba,
Volkan Bey'in vermiş olduğu örnek dosya oldukça açıklayıcı. PTC sensörün okumuş olduğu değeri cihaz ekranında izlemek için Ayarlar / Güncel Ekranlar menüsünü kullanabilirsiniz.
Ayrıca 100 derece olan set değerini ve 25 derece olan histerisiz değerini; Ayarlar / Menü Tasarımı penceresini kullanarak cihaz ekranı üzerinden değiştirebilirsiniz.
AR2 için üretilmiş olan AR2-PTC-6H-SLK ya da AR2-PTC-6S-SLK sensörlerini RS232 Mini-DIN konnektöre bağlayarak -50...+150 derece aralığında ölçüm ve On-Off kontrol yapabilirsiniz.
İyi Çalışmalar,
Okan Gürbüzoğlu
GEMO
ek modül kullanarak iki ısı bilgisini okutabilir f1 f2 tuşlarıyla giriş ısısı çıkış ısısı gibi değişik ekranlar edinebilirsiniz .
GEMO AR1-A PLC nin içindeki programı nasıl alabilrim arkadaşlar yardımcı olur musunuz teşekkürler
AR2-P de modül üzerindeki tuşlardan bir timer a nasıl set değeri girebilirim.
ayarlar menü tasarımı deyip set 1 set 2 ve set 3 için şifreli veya şifresiz giriş yapıp parametre numarası ve timer A ile sayfa oluşturabilirsiniz simülasyonda çalışmıyor gördüğüm kadarıyla..
Merhaba bir konuda desteğinize ihtiyacım var daha önce sizden AR-2 alıp otoparklarda kullanmıştım. Yeni bir otopark projem var burada müşterimiz şöyle bir şey ister.
Bariyer girişinde A Loop’una geldiğinde bariyer açılsın ( bunu yaptım) A Loop’undan à B Loop’una geçince otopark sayısı düşsün 20 araç dolduğu zaman boş tabelası sönüp dolu tabelası yansın.
Yani A Loop’undan à B Loop’una geçince sayı 1 azalacak B Loop’undan à A Loop’una geçince sayı artacak 20 araç dolduğu zaman dolu tabelası yanacak olabiliyorsa bariyer açılmayacak.
Bunu sayıcı ile bir türlü yapamadım örnek projem ektedir. Zamanınız olursa yardımınızı rica ederim.
  • OTOPARK PROJESİ.rar
    106.7 KB · Görüntüleme: 37
Ali5534
