Evde elektrikte çözemediğim sorun?
efafal
5 Şub 2014
Öncelikle herkese selamlar. Meslekten değilim ve herkesin söylediği farklı şeylerden sonra iyice kafam karıştı. Forumunuzu yeni gördüm ve en iyi sizlerin yardımcı olabileceğini düşünerek sizlere sormak istedim.
Evimizde geçtiğimiz ay komple tadilat gerçekleşti. Elektrik işi olarak çok bir değişiklik yapılmadı. Prizler değişti. Birkaç yeni priz ilave edildi. Ledler takıldı vs. Ayrıca yeni bir kaçak akım rölesi takıldı.
Sorunumuz şu;
Bulaşık makinesinin gövdesinde ve tüm prizlerin toprak için olan üst alt metal parçalarına kontrol kalemi ile bakınca ışığı yanıyor.
Bulaşık makinesini fişten çekince bu topraklamalara bakınca kontrol kaleminin ışığı(prizlerdeki) sönüyor.
Fakat bulaşık makinemi uzatma kablosu ile başka bir prize takınca ne makinenin gövdesinde ne de topraklamalarda elektrik yok.
Makinenin prizini aynı fişi ters çevirip taktım sorun devam ediyor.
Kontrol kalemini bir yandan makinenin gövdesine tutarken makinenin gövdesin i diğer elimle dokunduğumda kontrol kaleminin ışığı sönüyor.
Sitenin teknik servisinden gelen elektrikçi topraklama olmadığını tadilat yapılırken böyle bir sorun olduğunu söyledi. tadilatı yapan elektrikçinin taktığı kaçak akım rölesininde nötr kesici olduğunu söyledi. Onu çağırın ben kurcalamayım diyor. TAdilatı yapan elektrikçinin de yerinde yeller esiyor.
FAkat topraklama hiç olmasa diğer prizlere takınca da aynı sorunun olması gerekmez mi?
CEvaplarınız ve yardımlarınız için teşekkürler..
Tesisatınızda çalışan yükler varken (buzdolabı,aydınlatma,t.v. v.b.) Bahsettiğiniz iki prizde de nötr ile toprağı tek damar parça bir kablo ile kısa devre ediniz iki denemede de kaçak akım röleniz atıyor ise sıkıntı yok.
Elektrikten anlamayan bir vatandaşın anlayıp yapabileceği en sağlıklı kontrol bu (Prizde nötr ve toprağı bildiğinizi varsayıyorum) :)
Öncelikle meslekten olmadığınız için bu işleri ehline vermenizi şiddetle tavsiye ediyorum.Elektrikte en önemli konulardan biri topraklamadır.
Şimdi sizi tehlikeye atmadan görüş ve fikir beyan edelim.
Farklı prizde denediğiniz zaman kontrol kalemi yanıyor dediniz bu kesin olmamakla birlikte topraklama olabileceği düşüncesini ve makinenin kendi prizininde arızalı olduğunu akla getiriyor.
Bu ihtimalleri doğru kabul edersek kaçak akım rölesi neden atmıyor sorusu akla geliyor.Bu da ayrıca işin ehli tarafından bizzat incelenmesi gereken bir konu.
Hatta akılıma gelen bir ihtimalde makinanın kablosunun arızalı olabileceği.Uzatma kablosuna taktığınız zaman kabloyu haraket ettirdiğiniz için düzeliyor olabilir. Bunu anlamak içinde uzatma kablosunu makinanın fişine takarken olabildiğince hareket ettirmeden yani kendi prizinden söküp hemen yanında kablonun şeklini bozmamaya dikkat edip uzatma prizine takmak. Elektrikçi olmadığınız için en fazla yapabileceğiniz denemeler bunlar olmalı bence.
elektrikçi çağırın ciggi bir konu makina gövdesinde elektrik varsa ne anlatsak boş
Öncelikle ilginize teşekkürler. Aynen sizlerin söylediği gibi yetkili birini çağıracağım. Yorumlarınız için teşekkürler en azından gelen arkadaşa olayı tam anlamıyla anlatmamda faydası olacaktır.
Son durum şu olay sanırım bulaşık makinesinde değil. Mutfakta bulunan herhangi bir prize bir cihaz takıldığında diğer prizlerde topraklamaya kalemle dokununca ışık yanıyor. Kaçak akımı artık gündüze bıraktım zaten yarın arkadaş gelicek. Teşekkürler.
Sorunumuz şu;
bulaşık makinasını kendi pirizinde hiç çalıştırdınız mı?
Evet çalışıyor.
evet sanırım %99 o pirizin topraklaması bağlanmamış.yani ilk gelen arkadaşın teşhisi doğru.
Arkadaşım mutfakta herhangi bir priz demişsin. Buradan haraketle mutfakta topraklama olmadıgını yanan ışık ise statik elektrik olarak yorumlanır. Her ne kadar bazı kişiler buna ölü elektrik deseler de kitap ehli elektrikçiler bu tabiri sevmez ve buna statik elektrik der.
Olay şu: Bir evde veya sadace mutfakta topraklama yoksa değil cihaz bir uzatma çoklu priz de taksanız topraklamasını kontrol kalemle kontrol ederseniz ışık yanar. Bu da burda topraklama olmadıgının göstergesidir veya sadece mutfakta bağlanılmamıştır. Eğer evinde topraklama varsa sadece mutfakta bu durum söz konusuysa mutfak buatlarının kontrol edilmesi gerek.
Ayrıca kaçak akım rolesi bu gövdedeki statik elektrik yüzünden açmaz.
hmos23
