elektrikli bisiklet gaz kolu potansiyometre değiştirmesi yardım
12 Kas 2012
arkadaşlar bir motor kontrol devresi yaptım ve bu devreyi elektrikli bisikletlerde kullanılan gaz kollarıyla yaptım benim bu kolun içindeki potun değerini 10 k yapmam gerekiyor yardımcı olursanız sevinirim
Sayın yusuf.ozyer !
Bildiğim kadarıyla bahsettiğiniz gaz kolunun içindeki pot 5 K. Siz 10 K. yapmak istiyorsunuz galiba. Aslında bu konuyu elektronikçi arkadaşlar daha iyi cevap verirler sanıyorum. Ben de aynı çalışma içindeyim de yaptığınız şemayı buradan paylaşmanız mümkün mü ?
Kolay gelsin.
Elektrikli motorsiklet ise onun gaz kolunun potu lineer olabilir. Piyasada bulacağın potansiyometrelerin çoğu logaritmik potansiyometredir. Buna dikkat edin.
Saygılar...
Ayrıca şöyle bir durum var Buğra kardeşim. Bu potlar bildiğimiz sıradan pot değil. Elle tutup çevirdiğimiz yerin içinde çeyrek daire şeklinde bir direnç var. Dış tarafında ise 3 tane kablonun bağlandığı çok küçük bir nesne var.
Yani diyeceğim o ki, piyasadan alınan potları buraya adapte etmek mümkün görülmüyor.
merhaba bu bahsedılen potansıyometre telli yanı reosta gıbı drenci yüksek krom nikel telden sarılmıştır lineer olması için 10 k kullanırsanız bu devrede bence olmaz ilk 5 k bolumunu hareket ettırdığınızde çikişta değişim olmaz 5 k uzerı örnek 6 k olduğunda voltaj çikişi değişir 10 k kadar çalışır ama ilk 5 k lık bölüm ölü bolum olur yanılmıyorsam regule entegre lm317 vardır lm 317 lerde pdf sındede 5 k kullanılır
Mehmet Abi içinde çift pot blunup biri ana pot bozulduğunda güvenlik amaçlı kullanılıyor olabilir. Otomobillerdeki elektronik gaz pedallarında(eski araçlarda gaz teli olurdu motorda gözle görülebilir) bu şekilde.
Saygılar...
Sayın yusuf.ozyer !
Kolay gelsin.
yani nasıl bir yol izlemeliyim hocam gaz kolunu ölçtüğümde 4 k çıkıyor bana 10 k lazım ne yapabilirim içini açıp değiştirebilirmiyim
112476_5mg.jpg hocam devre şeması
bence şemaya baktım 10k olması şart değil 5 k pot da olur dikkat edersenız bir 10 k daha var vr2 onunla kalıbre etmış vr 1 potunu artı 5 volt u eksiden gelen 1 k drençle sıfırlayıp vr 1 orta ucundan entegredeki komparatora girmış
Hocam gaz kolunun icini actim icinde pot yok miknatisli bir sistem var o yuzden artik ayari potla yapicam gaz kolunu kullanmiyacam
denizdeniiiz
