elektrik tesisatindaki ariza
mbsmah
2 Şub 2014
Iyi gunler arkadaslar benim bir sorunum var. Sorun elektrik faturasinin cok gelmesi.elektrikcilere sordugumda tesisatinda kacak olabilir dediler. Bu sorunu nasil bulabilirim.kacak varsa nasil anlarım. Saatim akilli sayac.bir akil verebilirmisiniz.tesekkur ederim
Ne kadar geliyor? Tesisatınızda kaçak akım rolesi takın. Kaçak varsa arızayı bulur giderirsiniz.
Eski evlerde peşel boru felan oluyor. Metal olduğu için buatlarda veya prizlerde faz peşel boruya temas edip faturaya yansıyabilir ve bu örnkler çoğaltılabilinir.
En güzeli kaçak akım rolesi takarsanız ne oldugu ortaya çıkar.
Teşekkür ederim olginiz icin evet kacak alim rolesi var onceleri hic calismiyordu atiyordu bizde ibtal ettik.somra bir arkadas arizayi buldu roleyi bagladi atmadi calisiyor. Fakat elektrik cok geliyor ben kullaniyoruz heralde diyordum ama arkadaslar bu cok ariza olabilor dediler.fatura 2 ayda bir yazılıyor 280 tl geliyor ortalama komsulara ise ortalama 150 civarinda.senin tesisatta kacak olabilir diyorlar.kafami karistirdilar.aceba kacak varmi onu nasil bula bilirim tabi var ise saat elektronik eski melanik olsa en azindan butun pruzleri kapatir bakardim donuyormu diye.sizce ne yapmaliyim.tesekkur ederim iyi aksamlar
Bütün prizlerdeki cihazları çektikten sonra son endeksi not edip 6-7 saat sonra bir daha kontrol edin. Nasıl bir değişiklik var gözlemleyin.
Ne çalışıyor evde? Klima çalışıyor mu mesela?
2 led tv buzdolabi camasir ve bulaşık makinasi kamera sistemi ve suyumuz akmadigi icin 500lt depo var onu su hattina basan kucuk hidrafor
Ev müstakil mi apartman dairesi mi?
coşkun memis
