elektrik prizinden hat çekme
keremyv
4 Mar 2015
arkadaşlar merhaba,
bina girişinde 3 lamba yanmıyor ama üst katlarda yanıyor. tellere elektrik gelmiyor. elektrikçi getirdim boat yok. yapan usta koymamış yada üstüne alçı çekmişler. burayı yapan ustayı bulsan daha iyi olur dedi. artık iş başa düştü.
sorum şu: bina girişinde priz var ve burdan bi hat çekmeyi düşünüyorum. kablo kalınlığı ne olmalı ve bağlantı nasıl yapılmalı lambaya? 1 lamba yansın yeter.
diğer sorum ise kablonun gideceği yerlerde doğalgaz borusu var.kablo kanalı kullanmam sıkıntı yaratır mı?
1 lamba da kac wattlik? 15 watt da var 500 watt spot isik da:)
standart ampul lamba ise 100 watt kablosu is gorur. cok cok kalin bir hat lazim olmaz sanirsam.
1.5 luk dedikleri kafi olur sanirim. sonucta oraya torna tezgahi kurmayacaz:) tesisatciya istediginiz watt miktarini soyleyin uygununu verir.
S.Ü. anahtar, 2X1,5 antigron kablo( Su-nem görmez ve işlemesi kolay olsun derseniz TTR de olur) 16x16 pvc kablo kanalı, bunlardan ihtiyaç olan metre-adet kadar almanız kafi.
Not: Esasında bir de 10 Amper sigorta koymak gerekir, prizde muhtemelen 16A ya da daya yüksek bir sigorta vardır. Ben olsam koyarmıydım, koymazdım :)
tek lambaya 10 amper sigorta mi:)
arkadaşlar merhaba,
Merhaba.Doğalgaz borularından en az 30 cm. mesafede çekilecek şekilde olmalıdır.Doğalgaz İç Tesisat Yönetmeliği bu sınırı koymuştur.Daha yakın olması (Zorunlu) durumlarda gaz şirketinin onayı veya gerekli emniyet tedbirleri tam alınarak bu kablo çekilebilir.Bu emniyet tedbiri kapalı bir plastik boru şeklinde olmalıdır,kablo kanalı bir yanı açıksa,tam da kapalı değilse bu koruma sınıfına ne yazık ki giremiyor.Yani özel bu plastik koruma 30 cm.' den çekilen kabo hattına yakınsa (Buvatlara çok yakın geçerken doğalgaz borularına geçirilen dikişsiz plastik boru gibi) yapılmalıdır.Ama 30 cm.lik bu uzaklığı tam korursanız çekerken bir sorun olmayacaktır,asıl yönetmeliğe göre de.
Prizden alınan ve lambaya anahtarla çekilen kablo hattı için genel kural olarak sigortaya gerek yok,sn.Vacip DENİZ'in de açıklıkla belirttiği gibi.Buvattan bu kablo çekilse idi,ayni buvattan çekilen klima hattı kablolarının çekilmesindeki gibi ayrı bir sigorta kutusu+sigorta (10 amper aydınlatma sınırı için) koymak da gerekirdi.Ama prizin zaten panoda hazırda 16 amperlik sigortası mutlaka olduğundan bu durumda ek sigorta koymaya gerek yoktur.Kolay gelsin.
tamda istediğim cevaptı. mesajınız için çok teşekkürler.
alpersirakaya
