Bilgisayar fanı ile ampul yakmak
Dostum.
2 tavsiyrm olacak.
1 solarla ilgili gordugum kadariyla kombine bir cihaz pilleri alt yuvaya takip gunese koydugunuzda sarj oluyor basit bir cihaz. Yapman gereken pil yuvasinfaki pozitif ve negatif uclardan iki kablo lehimleyip disari al. Araya bir anahtar koyup motora girebilirsin.
2. Tavsiyem enerji urettigin motorun kablo uclarina bir devre yapmani istiyorum. 4 adet 1N4001 diyot al ve birde 1000 mf 16 volt kondansator. Bununla kopru tipi dogrultucu yapip kondansatore gir ve bu sekilde duzenegi tekrar calistir. Dc motor calistiginda tam dv cikartmayabilir yada dalgali bir formda voltaj cikartabilir. Sen bu devre ile voltaji dogrultup suzmus olursun. Denemekte fayda var bence.
Hocam panelin pil yuvası bu şekilde;
Direk metal yerler kablo tuturup diğer yuvanın +'sına ve -'sine bağlasam olur mu?
Panelin içinde diyot olması lazım.
Buda panelin içi;
Dostum ,
Şunu kontrol etmelisiniz. Şarj aleti üzerindeki yuvada piller serimi bağlı paralel mi? Resimden anlayamadım. Benim bahsettiğim yöntemde seri olması lazım seri değilse motorunuz yarı devirde döner .
Hocam piller bunun içinde olsa;
(Seri çünkü bu)
kablo yardımıyla panele bağlasam o da pili şarj etse olmaz mı?
Şu resimdeki kartın arkalı önlü resmini çekip eklermisiniz. Bu resimde pcb alt kısmı var. Yerinden çıkartıp üst resmini eklermisiniz.
Zor oldu ama çıkarmayı başardım.
Bi tane daha çektim burdan;
Devreyi inceledim.
Gözden kaçırmadıysam kırmızı ile çizdiğim hat kısa devre birleşim yani pilleri seri şekilde şarj ediyor.
Resimin sağ üst köşede işaretlediğim yer pil gurubunun siyah eksi ucuna sol altta + işaretlediğim yeride pilinizin kırmızı artı ucuna irtibatlarsanız pil gurubunuzu dışarıda da şarj edebilirsiniz.
Tabi bu önerimi denemeden önce şarj aletinizin ilgili işaretlediğim uçlarından kablo alıp dışarı çıkartın. Güneş altında ölçüp polaritesini ve voltajını doğrulayın. Sonra pilinize bağlayın.
Kolay gelsin.
Yukarıda önerdiğim köprü tipi doğrultucu filtre devresini yapacakmısınız?
Şuan hava kapalı uzun süre güneş çıkcağa benzemiyor. Bulduğum ilk fırsatta dediğinizi deniyeceğim.
O devreyi babama söyledim onun elektrikçi bi arkadaşı var o yaparmış.
Çok teşekkür ederim.
ARALSAN
