Beko D 6102 E arıza testi ve kodları lazım
mohikan67
1 Kas 2012
forumda bulamadım mutlaka yayınlanmıştır ama yardımcı olurmusunuz
Test Programı Giriş
* Devam eden bir program var ise "Başla / Beklet" tuşuna basılarak program beklemeye alınır.
* Makina 'açma/kapama' anahtarından kapatılır.
* Program seçim anahtarından 'pamuklu 90' programı seçilir.
* 'Başla / beklet' tuşunu basılarak makine enerjilendirilir. 'Başla / Beklet' ikonu yanıp sönmeye başlar.
* Fonksiyon test programına girilir. 'Başla / Beklet' tuşuna basılarak, fonksiyon testi bir adım ilerletilir.
* Isıtma ve sıkma adımında su seviye sensörü hatası varsa adım atlanır.
Test Programı Giriş
arkadaşlar Hata kodu F11 ne yapmalıyım
Merhaba,
listede sorunlu kompanent belli.tako ve motor bir guruptur.öncelikle motoru kontrol edebilirsin.
iyi çalışmalar
öncelikle tako bobinini ölçün. 50 ohm değer göstermesi gerekiyor. göstermiyor ise dğeiştirin. sağlam ise kartınızın motor beslemesi arızalıdır. kartı değiştirin. ben ne anlarım diyorsanız servis talebinde bulunun.
Tako bobini motorun arkasından çıkan siyah kapaklı kutunun içindeki bobindir. 2 sarı kabloyu takip edip uçlarından ölçün.
Ustam hazır konu açılmışken, tako bobininin altında ki mıknatıs kırılma veya çatlama durumunda değişiyor mu, yoksa motoru mu değiştirmemiz gerekiyor?
biz değiştiriyoruz. motor milini söküp preste veya çektirme ile çekip söküp değiştirilebilir. ancak yedek parça olarak satılmıyor. hurda motorlardan çıkma malzemeler ile iş görüyoruz. ama servis müdahele etmiyor motor değiştiriyor.
Liliane
