Audio SA311 Diafon Ses Problemi
mehtun
2 May 2011
Arkadaşlar bu diafondan dışarının sesini alıyorum yanlız benim sesim dışarı gitmiyor. Düğmeye bastığımda sadece tık tık diye bir ses gidiyor dışarı sorun ne olabilir arkadaşlar birde evin içindeki diafonun ön kapağını nasıl sökebilirim.
panel ve santral bağlantılarında kısa devre olabilir santraldeki 14 ve 15 no klemesleri kontrol ediniz şubenin kapağının iki yanında ataç tırnakları var kontrol kalemiyle kastırdığınızda kapak kendini atar.sadece bir şubedemi bu problemi yapıyor
Evet sadece bende problem var. O dediğiniz tırnakları yukarıya doğru bastırdım tornavidayla ama çıkmadı kapak. tırnakları yukarıya doğru bastırıyoruz değilmi.
dediğiniz gibi biraz daha bastırıp tornavidayla yukarı doğru itinci kapak çıktı. koyu yeşil renkte olan kablonun boşta olduğunu gördüm
bu sesle ilgili olan renkler hangileri acaba. nasıl bir değişiklik yapmam lazım. bu yeşil renkteki kablonun boşta olması normal mi?
arkadaşım resimde gördüğüm kadarıyla yanlış bağlantı var pembe kablo yeşile bağlanmış yeşil kablo kapıcı ucudur kapıcı yoksa boşta olacak şubedeki renklerle kablodaki renkleri aynı yere bağla kolay gelsin
bu markanın internet sitesindeki bir broşürderenk kodlaması buldum.
buna göre baktığımda kablo bağlantısı doğru gibi gözüküyor ama bendeki diafonda sanki renk kod kağıdı ters yapıştırılmış gibi duruyor.
sezercakmak
