arçelik 6240 s ısıtmıyor
takkel
18 Ocak 2017
merhaba değerli ustalarım. 2017 ocak ayında bulaşık makinemiz su ısıtmıyordu. ısıtıcı rolelerinden biri hafif deforme olmuştu. Ali ustanın yardımıyla gönderdiği parçaları( ısıtıcı rolesi-2 adet kondansatör) değiştirdim makine sorunsuz çalıştı. fakat bugun itibarı ile deterjan eritmiyor diye suyu kontrol ettim ve yine ısıtmıyor. Roleleri kontrol ettim herhangibir deforme görünmüyor ama sorun ne olabilir?
2 ay önceki konudan devam edebilirdiniz, kartın resimlerini atın bir de yaptığınız ölçümler varsa yazın.
Ölçüm yapmaya çalıştım açıkçası acemi olduğum için emin de olamadım.
1-röle sağlam
2-
Plastik Film Kondansatör leri söküp kontrol ettim. avometreyi direnç (ohm) ölçer konuma alıp iki bacağına da avometrenin uçlarını dokundurduğumda herhangibir tepki vermiyor. sağlam elektrolit bir kondansatör ile aynı işlemi yaptığımda direnç değeri yükseliyor. kartta iki adet 1.5uf lik ve 470nf lik film kondansatör var ve ikisi de avometrede herhangibir tepki oluşturmuyor. Bu durumda her iki kondansatör de bozulmuş diyebilir miyiz? yada avometre ohm konumundayken sadece elektrolit kondansatörlerin tepki oluşturmasını sağlıyor diyebilir miyiz?
biraz karışık oldu yazdıklarım kusura bakmayın.
rezistansı dışarıdan gözlemledim ama bir sorun yok sanıyorum. problem karttan değilse söküp dışarıdan elektrik vereceğim.
ısıtma ile alakalı problem kart kaynaklı yada karttan rezistansa giden kablolarda kopma kaynaklı olabilir.bunu anlamak için makine içine 2 lt su koyup karta giren 2 adet kalın mor kablonun uçlarını bir parça kablo ile kısa devre yap makinayı çalıştırmana gerek yok sadece fiş prizde takılı açma kapama düğmesinede basılmış olsun makinanın kapağını kapat 1 dakika bekle eğer su ısınırsa kartın arızalı kablo aksamında bir problem yok demektir.kartı bana ulaştırırsan tamir eder veririm.aklına takılan bir şey olursada 0536 462 18 59 dan bana ulaş.
Ustam teşekkür ederim dediğin gibi yaptım su ısınıyor. Sorun kartta o zaman sanırım. Röleyi tekrar değiştirdim çalışmadı. Kondansatörler mi bozuk acaba?
Hzomero
