anfi yapımı
14 Eki 2011
merhaba arkadaşlar elimde 4 ohm 8 watt 5 adet hoparlör ve 10v*2/2a trafo var. trafo galiba 30w güçünde bu malzemelere uygun bir anfi yapmak istiyorum. nasıl bir devre yapabilirim yardımcı olur musunuz? şimdiden teşekkürler...
Merhaba trafonuzun ortalama gücü 20 Watt cıvarında olması gerek elinizdeki hoparlörlere uygun tda2004 'ü tavsiye ederim Stereo 2*10-15 watt çıkışa sahip bir entegredir bu işinizi çok rahat görür .Yardım edebileceğim başka bir şey varsa seve seve yardımcı olurum kolay gelsin..
fehmi trafo 40w deilmi???
10vx2 = 20v
20.2 amper = 40w
2*10 volt 2amper trafo değil mi ? Yanlış anlamadıysam böyle olması gerekir TDA2004 sadece +12 voltta çalışıyor yani +10 volt -10 volt kullanmıyoruz bu entegrede .. Bir çıkış yeterli oluyor bu yüzden çıkış 10v 2amper olarak değerlendirmemiz gerek 2*10=20w güce eşdeğer olması demektir buda ( Yanlışım varsa düzeltin )
fehmi bende trafo var alpa nın.35w 2x12v
2x12v =24v
35w / 24v = 1.5A
yani benim hesap doğru oluyor heralde
( yanlış bilmiyorsam ki eminim formülden ) evet doğru kadoo böyle olması gerek
teşekkürler yardımlarınız için..
mustafauzun29
