Akülerin paralel bağlanması
PAralel devre tanımını yapar mısınız, gerilimleri neden topladığınızı açıklar mısınız?
Peki ,
Bu bağlantılarda voltajı yüksek olan akü düşük olanın üzerinden akım akıtmayacak mı? Birbirini deşarj etmeyecek mi?
bir sonraki mesajında şöyle bir şey fark ettim.
bunlardan üç tanesi pil grubu
bir tanesi normal akü
bağlantı yapılır
ancak sağlıklı bir bağlantı olmaz.
farklı voltajları bir birine bağladığınızda. bütün voltaj değerleri toplanır. 4 farklı akünün değişik voltajları toplanıp 4 e bölünerek hangi voltajı verileceği bulunur.
aküyle batarya gurubunu karıştırma sakın, voltaj farkı, amper farkı, şarj edilebilme özelliğini dikkate aldın mı,senin iş teoride olmaz, pratikte olmam demez ama sağlıklı olmaz çok kısa sürede sistem çöker.
düzelte: klavye hatası
bağlantı yapılır
O is matematiksel olarak voltajları topla sonra 4 e bol ile olmuyor malesef.
Akulerin bir ic direnci vardir. Gerilimi yuksek olan aku dusuk olandan akim akimaya baslar. Akuleriniz durduk yerde bosalir.
evet farklı voltajdaki akü grupları bir birini eşitlemeye çalışır.
durmadan dengeyi sağlamaya çalışırlar
bu arada gerçekleşen işlem akülerin boşalmasına neden olur.
ama bu anlık olarak gerçekleşmez.
uzun süreli bir boşalmadır.
60001
Böyle yapsam aküyü çıkarayım bütün fitne fücur onda :)
Herkese çok teşekkür ederim ilginiz için, elektronik ve devre elemanları dahil dc olyını basmıyo kafa :)
Mekanik olaydı sorun, ah ulen :)
Tekrar teşekkür ederim.
evet doğrudur.
paralel bağlantı ile bu şekilde 14.4 volt elde edersiniz .
amper değeri en düşük olanı en sonda kalacak şekilde kullanın.
Alper farkı sorun çıkartmaz umarım, yük bindiğinde
Bildiğimden değil hocam düz mantık işte, sıkıştırmayın beni o kadar :)
sıkıntı olmaz amper de kullanabilirsiniz düşük amperli olan pil grubu çabuk biter. sondaki düşük amperli olduğu için sıkıntı olmaz. bu şekilde kullanabilirsiniz.
Konular birleştirilmiştir, zaman içinde sunucu değişimleri sebepli eski konulardaki resimler maalesef eksiktir kaybolmuştur.
Murat Salkutlu
