Akü verimsizliği
Çeto58
7 Eki 2019
Merhaba ben 200 ah 2 adet akü ve 320 watt 2 adet panel 1 adet 3 kva akıllı inverter kurulumu yaptım ama sabahtan akşama kadar kullanımım olmadığı halde akşam güneş batınca bakıyorum inverterde akü voltajı 25.3 gösteriyor akşamda 2 adet 75 er watt ampul yakıyorum sabah baktığımda ampuller kapanmış oluyor paneller aküyü şarj ederken akşam saatinde bakıyorum güneş batmaya yakın 26.5 civarı gösteriyor güneş batınca 25.3 lere düşüyor akü ler az şarj oluyor gibi acaba sıkıntı nerede
sanırım sisteminde bir yerde kaçak var, benim tahminimce. 75 er watt ampullerin akkor flaman olan mı acaba?
Ampullar civciv kafesinde ısıtmak için kullanıyorum.kaçak nereden olabilir inverterin 220 çıkışındamı yoksa sistemdemi
Evet onlardan alacağım ama sistemimde bi sıkıntı var
Sabah herhangi bi elektrik kullanımım olmuyor akiamda 9 10 gibi takıyorum 2 ampulu sabah baktığımda sönmüş
sistemi yenimi kurdun yazında durum aynımıydı. panelleri sistemden ayır, panellerin uçlarını dc ampermetre ile kısa devre ederek tam güneşte ölç. 9-10 amper civarı akım ölçmelisin.
paneller güneye doğru konumlanmalı üzerine gölge düşmemeli. belkide yeterince güneş almadığı için şarz etmiyordur.
akülerde önemli yine aküleri sistemden ayırarak akü şarz cihazıyla şarz et. aynı ampuller ile dene yine erken sönecekmi.
Sistemi yeni kurdum 10 gün oldu Paneller güneye 30 derece açıda güneş doğduğundan batana kadar hiç gölge değmiyor invertörden 18 19 amper gördüm akü voltajınıda 27 volt görüyorum paneller şarj ederlen ama güneş batınca paneller şarjı kesince bakıyorum akü 25.2 - 25.3 v gösteriyor
kullanılmış oto aküsü olmasın ?..
57878
57878
Kardeşim aküleride sıfır aldım gelstrong marka türk malıymış biraz ucuzdu cazip geldi acaba sıkıntı aküdemidir fotoğraf attım bugün hiç elektrik kullanmadım akşam işten çıkınca baktım 25.3 v du akü normalde 320 watt 2 adet panel elektrik kullanımı olmadığı zaman akşama doldurması lazım 200 ah 2 adet aküyü diye düşünüyorum
invertörden 18 19 amper gördüm ! ?
Lowery
