Merhaba,Haldun Bey; 5 amperlik güç kaynağınız sadece ayarlı gerilim regülasyonlu (lm317'deki gibi) olarak tek boyutlu değildir. 2N3055'li 5 amperli trimpot ayarlı ancak sabit akımlı olanını,telsizler için yapılan,sabit gerilimli besleme güç kaynağını,yıllar önce (1988'de araba teybinin sabit voltaj,5 amperle beslemesinde,şantiyede iken kullanmıştım) Olayın bir de 2. boyutu olan akım ayarı kısmı da ayrıca sizde var.Bu olay mikro kontrol ünitesi (mcu) veya özel OPAMP'larla (Devrenizde yer alan ve ups'lerde de yük artıkça akımı yüke göre otomatik artırıp ayarlayan akıllı entegreler benzeri) ile yapılıyor.Bu genel yapıyı tam bilirseniz eğer aksaklık olasılığı olan yerleri daha kolay siz de tahmin edebilirsiniz veya birlikte kolayca tahmin edebiliriz.
Pcb'de birleştirmesi yapılan smd elemanlarını (pcb'nin tersinde) lehim kalitesi olarak (Görünüş olarak) pek beğenmedim açıkçası,bu noktalarda belki bir zaafiyet olabilir,entegrelerin bacaklarındaki tüm lehim birleştirmelerinde,diğer yandan jumper (Kısa devre kablosu ) olarak pcb'nin bazı devre noktalarının birleştirmelerinde kullanılan bu ince kabloların irtibatında (Kötü lehim bağlantısı şeklinde) kötü olabilir.Bu durum iyi bir büyüteçle yapılan çok iyi gözlemle zaten kendini gösterebilecektir.
Bu bağlantılardan özellikle de 2N3055 güç transistörünün pcb ile yapılan 3 ayaklı bağlantısında kullanılan lehim noktalarını,akım ve gerilim ayarı için kullanılan potansiyometrelerin bağlantısını yapan ince kabloların lehim bağlantısı bu zaafiyete neden olabilir.2N3055 transistörünün soğutulması için soğutucuyla (Soğutucu düşük voltaj çıkışlarında burada istenmeyen gücü yok etmede bana biraz küçük gibi geldi,soğutma yüzeyi ve ısı transferi açısından) yapılan bağlantılarda vida gevşekliği veya ısı transfer yüzeylerinden dolayı bir zaafiyet gösterbilir,özellikle buna da çok dikkat ederek incelemenizi öneririm. En kötü senaryo olarak da bu OPAMP entregrelerinin bir iç zaafiyeti ayrıca bulunabilir,inşallah bulunmuyor olacağını da temenni edelim.
Devre yapısında bu olaya neden olabilecek tüm lehim noktalarının kontrolünü,çıkışta beslemede kullandığınız herhangi bir yüke kadar normal kesitte ve normal uzunlukta kablo (+ ve -'yi taşıyan) kullandığınızı tam olarak da varsayarak,bu voltaj düşümünün ancak o zaman sadece 1 volttan çok daha az,çok cuzi oranlarda (kullanılan yükün değeri ve türü ile de doğal olarak değişecektir bu durum) olabileceğini,çıkışta iletimde kullanılan kablo çok kısa ve kesiti de çok kalınsa hiç olmayabileceğini göz önüne alarak belirtmek istiyorum.İşlerinizde azami kolaylıklar ve azami başarılar dileğimle.Saygılarımla..
